  Farbschema unter Benutze/Grafische Bearbeitung/Allgemein
Autor Thema:  Farbschema unter Benutze/Grafische Bearbeitung/Allgemein (2910 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
unter dem im Betreff genannten Menüpunkt kann man zwischen 3 Farbschemen (weiß, grau und schwarz) wählen.
Kann man diese Farbschemen irgendwo projektunabhängig abändern?
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe jetzt nicht was Du möchtest...
Das ist doch eine Benutzereinstellung (Oberfläche) und hat mit Projekten nichts zu tun.
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach:
Es gibt die 3 Möglichkeiten für das Farbschema.
Ich möchte eins von den dreien verändern, z.B die Farbe der Texte in den Auswerteseiten.
Geht das?
Was ich nicht möchte, ist die Farbanpassung über die Ebenenverwaltung des Projekts zu machen.
Gruß Manfred
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das wird nicht gehen da diese Farben nur für den (Oberflächen)Hintergrund gedacht sind (im grafischen Editor) und nichts mit einem Projekt zu tun hat.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz abwegig ist der Wunsch aber nicht. Wenn ich ein Fremdprojekt bekomme, bei dem der Anwender mit einem scharzen Hintergrund arbeitet, und deshalb natürlich auch die Farben dafür verwendet dann muss ich jedesmal wenn ich an das Projekt will meine Einstellungen verändern. Häufig sind die verwendeten Farben bei einem schwarzen Hintergrung nicht sehr gut auf einem weißen zu erkennen. Mus ich dann zwischendurch an meine eigenen tritt erneut das gleiche Problem auf.
Aber ich denke nicht das Eplan darauf regieren wird. Denke mal sie sehen andere Dinge als wichtiger an - was sie wohl auch sind.
Holger
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbeinstellungen lassen sich in der Ebennenverwaltung anpassen es handelt sich hierbei jedoch um Projekteinstellungen, d.h. das man vor dem Bearbeiten das vorhandene Schema erstmal exportieren sollte um später den Originalzustand wieder herstellen zu können.
Marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Feb. 2011 editiert.]
Holger_K
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das ist mir klar. Schöner wäre es aber wenn ich mir diesen Schritt sparen könnte. Projekt öffnen und man hat es so wie es der Ursprungsanwender erstellt hat. Anderes Projekt öffen und das gleiche wieder. Fehlerquote gleich null (z.B. vergessen das Originalschemas vorher zu exportieren). Ist gerade für Dienstleister eine Erleichterung. Es sammeln sich ja dann doch einige Projektbezogene Schematas auf der Platte.
Wie bereits geschrieben - trotz aller anderen Lösungen - kann ich den Wunsch nachvollziehen.
Holger
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hilft vielleicht noch dieser eintrag der auch gerad ebend hier im forum gepostet wurde Bestimmte Ebenen über Tastenkurzbefehl einblenden
der läuftt zwar etwas am thema vorbei aber der grundgedanke wäre jetzt das man über ein skript schematas der ebenverwaltung umschaltet... vielleicht ein skript das beim öffnen des Projektes das Schema der ebenenverwaltung exportiert, durch dein schema ersetzt und beim Projekt schließen wieder das originalschema läd...
könnte aber etwas umständlich sein soetwas zu schreiben... aber anregungen kannst du dir ja mal auf der Seite von Jonny Wire holen
Marco
Dr. Julius Hibbert
