  Bestimmte Ebenen über Tastenkurzbefehl einblenden
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmte Ebenen über Tastenkurzbefehl einblenden (3179 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 12. Feb. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in meine Zeichnungen Konstruktionslinien , z.B.für Potentialhöhen, bei Bedarf einblenden .
Hierfür habe ich in der Ebenenverwaltung eine eigene Ebene angelegt, in der ich die betreffenden Linien sichtbar bzw. unsichtbar schalten kann.
Das funktioniert soweit ganz gut.
Nun wäre es toll, wenn ich meine Konsruktionslinien über einen Tastenkurzbefehl Ein bzw. Ausblenden könnte.
In den Benutzereinstellungen komme ich nur bis zu dem Punkt, wo ich die Ebenenverwaltung über eine Tastenzuweisung öffnen kann.
Muss ich nun ein Script schreiben um weiter zu kommen? Weis jemand vielleicht einen anderen Weg?
Danke für Antworten
Ich Liebe es, wenn ein Plan funktioniert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal die Idee einer Normblattumschaltung . Damit könnte man sich das sicherlich auch realisieren. Oder auch ein kleines Script das man Ebenen umschalten konnte.
Mal probieren...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Folgendermaßen gelöst:
Normblatt mit Konstruktionslinien, die auf unsichtbar gestellt sind.
Dann kann ich im Plan mit "U" sichtbar oder unsichtbar machen, werden aber nie mit gedruckt
Romy
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dieser Lösung, die ich zumindest auch für die normale allpolige Darstellung verwende, sollte man berücksichtigen das die Konstruktions- Hilfslinen im Konstruktionsmodus nicht gefangen werden können. Falls jemand das vorhaben sollte.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 14. Feb. 2011 editiert.]
