  Farbige Objekte drucken
Autor Thema:  Farbige Objekte drucken (4857 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal ein kleines Problemchen.
Ich habe euf manchen Seiten (Grafik) Warnschilder gezeichnet. für diese habe ich zum Beispiel auch gelbe Rechtecke verwendet.
Alles wunderbar. Bis zum Druck. Da werden diese Rechtecke statt mit gelber Farbe einfach nur Schwarz dargestellt.
In den Druckeinstellungen ist alles auf Farbdruck eingestellt. (Beweis: importierte Bilddateien werden auch farbig ausgedruckt)
Das scheint ja irgendeine Ebeneneinstellung zu sein oder?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal: Auf einem Farbdrucker werden importierte Grafiken, so sie bunt sind, auch bei der Einstellung grau bzw. schwarz-weiß in Farbe gedruckt.
Aber zu Deiner Frage: Was für eine Hintergrundfarbe (Bildschirmfarbschema) hast Du eingestellt?
Je nach dem Schema (beispielsweise Schwarz) wird etwas gelbes am Schirm in der Farbe gedruckt, die beim Schema weiß an der Stelle des Farbfeldes in der Auswahl ist. (Bei Auswahl aus der Palette "Hintergrundabhängige")
Entkommen kann man dem nur, indem man eine Farbe aus der Auswahl "erweiterte Palette" (oben rechts, die zwei Pfeile Drücken) auswählt.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende den weißen Hintergrund.
Habe nun, wie aus Deiner Beschreibung, die Farbe aus der erweiterten Palette entnommen. Es war aber darüber hinaus in den Einstellungen noch der Haken bei Schwarz-weiß gesetzt. Danach hatte ich gar nicht gesucht, weil ich dachte die Einstellungen stimmen, da ja Grafiken auch farbig gedruckt wurden.
Wie ich nun gelernt habe, ist dem nicht so.
Aber gehe ich recht in der Annahme, dass ich trotz eingestelltem schwarz-weiß Druck trotzdem bestimmte Felder farbig ausgeben kann?
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
schau dir mal diesen Thread an. Da geht es auch um das farbige Drucken.
Holger
