  Auswertung Symbolübersicht
Autor Thema:  Auswertung Symbolübersicht (3589 mal gelesen)
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerzeits
Muss mich auch mal wieder melden.
Ein Kunde von uns möchte eine Beschreibung aller Symbole die im Projekt verwendet wurden.
Anscheinend kennt der die IEC Symbole nicht oder hat keinen Plan von Elektrik.  ....egal
Ich möchte eine Auswertung starten, bei dem ich "NUR" die verwendeten Symbole in eine Symbolübersicht bringe.
Wenn ich die Auswertung ausführe, hat mir Eplan dann alle Symbole im Pool aufgelistet. Sprich die IEC Symbol, die Single Symbol und die Spezial Bibliothek.
Einen Filter nach Projekt kann ich nicht setzen. Nur nach Eigenschaften.
Oder hab ich was übersehen???
Kann mir da jemand helfen??
      Marco
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Klick 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir war so dass es da ein Formular gibt über die Betriebsmittelliste-muss mal suchen....
Romy
RomyZ
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Klick 10 Unities + Antwort hilfreich
F03_001.zip
das Formular anbei-ist einmal Standard P8 1.9.11 und 2.0.5 Eplan-Formular
ggf. kopieren und anpassen (Spaltenaufteilung, Normblatt usw.)
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Klick 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
An diesem Stand wie hier beschrieben hat sich meines Wissens nach noch nichts geändert.
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd....
ähhh..ja den Tread hab ich nicht gefunden... sry
Also es geht nicht.
Dann kauf ich dem Kunde ein Tabellenbuch...
      Marco
