 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolübersicht Projektbezogen (5159 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, ich möchte gerne eine symbolübersicht erstellen in der nur die symbole abgebildet werden die in einem projekt verwendet werden. kann ich das über filter beeinflussen? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Das ist leider nicht möglich. Habe diesen Wunsch beim Support auch geäußert. Fanden sie auch gut. Dennoch wurde es abgelehnt da der Aufwand zu groß sei. Melde es auch dem Support! Vielleicht denken sie nochmal darüber nach! ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Ist doch eigentlich die Betriebsmittelliste ??? Oder?? Straight-Potter
im prinzip ja
aber in der betriebsmittelliste wird mir z.b. ein 3-poliger sicherungsautomat 10 mal dargestellt wenn ich ihn 10 mal verwende. ich möchte gerne eine übersicht in der z.b. o.g. sicherungsautomat als symbol dargestellt wird; und wenn dann noch eine erklärung erscheint um was für ein symbol (sicherungsautomat) es sich handelt wäre die sache perfekt. das ganze als legende für monteure z.b. aus den USA die unsere symbole (noch ) nicht kennen. ------------------ gruß ger nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Für solche Fälle haben wir mal ein Blatt mit typischen Symbolen erstellt. Auch um z.B. eine Gegenüberstellung DIN/ANSI zu machen. Wenn du das mal zusammen zählst wirst zu sehen, dass das gar nicht so viele Symbole sind. Einmal gemacht und fertig! Schönes WE! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rob, genau hab habe ich auch. da werden dann aber auch alle typischen symbole dargestellt; auch wenn sie nicht im plan verwendet werden. und prompt kommen doch tatsächlich rückfragen wo den das bauteil XY verwendet wird...... ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geht noch besser: Bin von einem Monteur aus den USA mal gefragt worden, wo denn der "Lüfter" oder "Ventilator" verbaut sei.... Dieser "Lüfter" oder auch seiner Meinung nach "Ventilator" war ein einfaches s/w Ventilsymbol.... ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Auch wenn der Beitrag schon alt ist, hier die Lösung um eine Symbolübersicht der Symbole EINES Projekts auszugeben. Man gehe in die Eigenschaften des Formulars und setzt den Harken bei "Nur verwendete Symbole ausgeben" Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
