  Wildcards/Platzhalter im Wörterbuch
Autor Thema:  Wildcards/Platzhalter im Wörterbuch (2806 mal gelesen)
strobo
Dipl.-Ing. AT
Sehen Sie sich das Profil von strobo an!   Senden Sie eine Private Message an strobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strobo
ePLAN Electric P8 1.9.10 SP1 HF1 Build 3773 Professional, Expertenmenü
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meinem ePlan Projekt möchte ich das Inhaltsverzeichnis übersetzen, z.B. den Eintrag:
Klemmenplan =A1345+CCAB-X391
soll dann so übersetzt werden:
Terminal Diagram =A1345+CCAB-X391
Hierzu möchte ich im Wörterbuch über Wildcards die Übersetzung definieren.
z.B. soetwas:
Klemmenplan %
Gibt es im Netz eine Beschreibung wie man Platzhalter bzw.Wildcards für das Wörterbuch anwendet.
Vielen Dank für die Hilfe.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strobo und willkommen hier,
Vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Ich würde das so nicht lösen. Lese beispielsweise mal hier nach für eine bessere Lösung...
strobo
Dipl.-Ing. AT
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp, so funktioniert's!
Ich bin Einsteiger und muss noch die Mechanismen von Eplan kennenlernen.
P.s.: Mein Profil habe ich erweitert  .
