  P004021: Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer SPS
Autor Thema:  P004021: Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer SPS (6336 mal gelesen)
Rene0374
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Rene0374 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene0374  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene0374
EPLAN P8 2022 Upddate7
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe zwei SPS-Kästen angelegt mit unterschiedlichen BMK´s mit entsprechend vielen DE´s und DA´s.
Das Problem ist, dass es bei beiden SPS-Kästen DE´s und DA´s gibt mit der gleichen Adressebezeichnungen (es handelt sich hierbei um Pilz m1p, mo4p und ms2p). Wenn ich nun einen Prüflauf generiere gibt mir das Programm folgende Meldung aus "P004021: Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer SPS".
Ich dachte das ich die Adressbezeichnungen mehrfach verwenden kann, da die SPS-Kästen ja unterschiedliche BMK´s haben.
Bin ich damit auf dem Holzweg?
Wer kann mir helfen und vielleicht eine Lösung des Problems vorschlagen.
Lg Rene
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene0374 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal hier...
Rene0374
Projektmanager
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Es war die Lösung für mein Problem. Alle Fehler bis dahin beseitigt.
Danke.
Lg Rene
