  SPS-Adresse
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Adresse (4216 mal gelesen)
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bekomme die Meldung:
Mehrfach verwendete Adresse innerhalb einer SPS.
Nun die Frage:
Darf ich eine Adresse (z.b. E0.0-3) im gesammten Projekt nur einmal
vergeben oder hängtz das mit etas anderen zusammen. Habe die Adresse im
(Schaltzeichen) SPS- und Bus- Anschluss angeführt (allpolig) und in der Übersicht.
Will aber die Adressen im ges. Projekt nicht mehr "händich" umändern.
Gibt es da einen anderen Ausweg z.B. Jede einezelne Karten einen Bus-Teilnehmer zuorden oder so.
Bitte um HILFE! DANKE
Daniel S.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
bitte poste mit welcher Version Du arbeitest, dann kann man dass bei der Antwort berücksichtigen
Es darf gleiche Adressen innerhalb einer CPU nur einmal geben, hast Du keine CPU zugewiesen, verhält sich das Projekt so, als wäre das nur eine CPU.
CPUèn weisst Du in der Hauptfunktion der SPS Karte zu, die CPU selber bekommt den Haken "ist CPU" und den "CPU-Namen", die karten nur den "CPU-Namen".
Das Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden, Du findest bestimmt mehr mit der Suchfunktion.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nur eine Anmerkung:
Der Haken bei "CPU" muss nicht sein, um die Adressen und somit die ZuLis zu korrekt getrennt zu verwalten.
Wichtig wird dieser Haken "erst" beim Export der Hardwarekonfiguration.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aus verehen eine Antwort erstellt, statt ein neues Thema!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 16. Apr. 2015 editiert.]
