  Artikel löschen
Autor Thema:  Artikel löschen (5206 mal gelesen)
86chrissie
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von 86chrissie an!   Senden Sie eine Private Message an 86chrissie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 86chrissie
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem.
Ich hab einen Artikel erstellt und den dann wieder aus der Artikelverwaltung gelösch.
Jetzt will ich einen neuen Artikel erstellen, der soll die gleiche Artikelnummer kriegen.
Also: -rechter Mausklick -Artikel erstellen. Dann krieg ich aber immer eine Fehlermeldung das zur Artikelnummer schon ein Artikel besteht.
Der taucht aber in der Artikelverwaltung garnicht mehr auf.
Wie kann ich jetzt den alten Artikel aus der Verwaltung komplett entfernen?
Gruß Christina
Eplan Electric P8 Compact
Version 1.9
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 86chrissie 10 Unities + Antwort hilfreich
hai.
der Artikel müsste im Projekt eingelagert sein.
aktuelles Projekt abgleichen mit Artikeldatenbank unter Dienstprogramme.
dann sollte es funktionieren.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
86chrissie
Studentin
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
nochaml etwas genauer bitte für Anfänger
Unter Dienstprogramme und dann?
Version 1.9
86chrissie
Studentin
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon
Danke trotzdem
Gruß Christina
Version 1.9
86chrissie
Studentin
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich doch nicht erledigt. Bei dem einen Artikel hats geklappt. Jetzt nicht mehr.
Kannste mir noch mal helfen?
Version 1.9
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 86chrissie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das momentan immer so wie hier beschrieben...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 86chrissie 10 Unities + Antwort hilfreich
erledigt?!
86chrissie
Studentin
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein.
Das Problem ist das mir die Funktionsschablone nicht automatisch erstellt wird.
Könnte das natürlich auch selbst machen. aber wie wird die automatisch erzeugt?
Version 1.9
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
E³
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 86chrissie 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Christina,
gib das mal unter Suche in der P8-OH ein: "Artikel aus Schaltplandaten erzeugen".
Ich weiß es nicht auswendig, warum´s dir keine F-Schablone erzeugt und bin gerade ein bisschen im Stress um´s ausprobieren zu können.
