  Artikel erzeugen
Autor Thema:  Artikel erzeugen (8309 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mittels Rechtsklick einen Artikel erzeugen
leider wurde dieser im Projekt bereits zuvor schon mal erzeugt (falsch)
Jetzt kann ich diese Vorgehensweise nicht mehr nutzen
Wie kann ich diese falsche eingelagerte Funktionsschablone aus dem Projekt entfernen?
HOC
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das dann so (vielleicht gibt es bessere Ideen):
Artikelnummer: dummy123
Dann gehe ich in die Artikel-DB lösche die Funktionsdefinition und kopiere sie mir aus dem Dummy-Artikel, füge sie ein und lösche den Dummy.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... da bin ich mal gespannt auf die weiteren Vorschläge...
Ich mache es (bisher) so:
  • Die Artikelnummer bekommt einen Unterstrich ans Ende.
  • Dann erzeuge ich den Artikel (die AV öffnet sich anschließend zum bearbeiten)
  • Kopiere von diesen (Unterstrich)artikel die korrekte Funktionsschablone an den Artikel (ohne Unterstrich)
  • Eventuell weitere Daten am Artikel (ohne Unterstrich) ändern
  • Änderungen übernehmen (aber ohne die AV zu schliessen)
  • Anschließend lösche ich den (Unterstrich)artikel und schliesse die AV
  • Jetzt am Artikel den Unterstrich wieder entfernen
  • Eventuell noch einmal per Artikel- oder Geräteauswahl neu zuweisen
  • Fertig...
Hört sich nach viel an geht aber ruckzuck...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten
mein Problem ist, dass der Artikel mit der Funktionsschablone im Projekt eingelagert ist
in der externen Access-DB ist dieser nicht vorhanden, habe eine neue DB erzeugt
Wie kann ich den eingelagerten Artikel aus dem Projekt entfernen?
Weder Dienstprogramme > Artikel > Eingelagerte Eigenschaften löschen
noch  Projekt > Organisieren > Komprimieren haben zum Ziel geführt
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür das komprimieren nutzen (ist schon der richtige Weg). Dann darf der Artikel aber auch wirklich nirgendwo mehr verwendet werden.
Das funktioniert aber ohne Probleme.
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
ich lösche Artikel im Projekt am einfachsten im Stücklisten-Navi.
Artikel makieren und Delete, bzw RMT löschen. Sollte funktionieren.
Ansonsten BM makieren und tabellarisch bearbeiten öffnen und
dort Artikelnummer und Stückzahl !! löschen.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP2
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 1.9.10 SP1
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt beides erledigt
zuerst Artikel aus Projekt gelöscht
danach Projekt komprimiert (Mitteilung das Artikel gelöscht wurde)
hat somit auch funktioniert
Nun wollte ich meinen Artikel erzeugen
dieser ist bereits als Symbolmakro vorhanden
sobald ich das Makro einfüge, muss ich feststellen das die Artikeldaten mit dem Makro bespeichert wurden
und somit auch sofort in das Projekt eingelagert werden.
deshalb die Fehlermeldung: Artikelnummer mit Funktionsschablonen bereits IM PROJEKT vorhanden
also funktioniert der Rechtsklick (Artikel erzeugen) somit nicht mehr
Anscheinend werden bei einigen Makros die Funktionsschablonen mitgespeichert, bei anderen jedoch nicht
kann mir da vielleicht jemand nähere Hinweise geben ?
Ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen um meine AV-Datenbank zu ergänzen:
Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt -> Artikeldatenbank
HOC
