  2 Schaltschrank legenden Formulare nutzen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Schaltschrank legenden Formulare nutzen (5912 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Ich habe ein Problem, da ich gerne zwei Verschiedene Schaltschranklegenden in einem Projekt definieren möchte.
Die eine nutzte ich als frei positionierbar Legende, vor allem für die Tasten mit entsprechender Beschriften.
Diese ist etwas schmaler gehalten.
Und ich möchte eine Weitere (z.B. Seitenlegende), für die Bestückung im Schaltschrank.
Leider kann ich unter Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen in den Einstellungen, nur eine Schalschranklegende definieren und auch keinen weiteren Typ dazu nehmen.
Kann da jemand vielleicht helfen? Danke!
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
das hilft dir sicher weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/002784.shtml
gruß
ger nim
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Pepe
leider kannst du nur Pro Auswertungstyp 1 Formular festlegen.
Wenn du für die gleiche Auswertung unterschiedliche Formulare
brauchst, musst du die Händisch tauschen.
Es sei denn unsere Skriptgötter wissen noch etwas anderes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geronimo:
servus,
jupp oder so
[Diese Nachricht wurde von matthespro am 29. Mrz. 2010 editiert.]
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für den Link!
Wirklich sehr hilfreich und Interessant wie er das Umgangen hat...
Trotzdem habe ich da noch eine Frage:
Wenn ich eine Vorlage mache und der Vorlage angebe wo Sie positioniert ist, dann erscheinen mir alle Legenden der Schränke unter diesem Angegebenen Pfad.
Wie ist wenn ich aber zu jedem Schrank in der Folgeseite die passende Legende haben möchte, aber es nicht mit der "frei positionierbaren" Legende machen möchte?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich auch keine Idee im Moment. Frage das aber ruhig mal den Support. Ich denke es ist ja nicht so ungewöhnlich...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Mrz. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe-perez:
.....Wie ist wenn ich aber zu jedem Schrank in der Folgeseite die passende Legende haben möchte, aber es nicht mit der "frei positionierbaren" Legende machen möchte?
ich will ja nicht schon wieder drauf rumreiten; aber das gab es schon... *duckundweg*
aber hau ruhig mal den support darauf an
gruß
ger nim
