 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Stern-Dreieck Kombination (3768 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, eine Frage zu einer Stern-Dreieck Kombination. Wenn ich statt 3 einzelnen Schützen (welche dann jeweils eine Artikelnummer und Funktionsschablone zugewiesen bekommen) eine fertige Stern-Dreieck Kombination einbaue habe ich das Problem das mir mindestens bei 2 Schützen u.U. kein vollständiger Kontaktspiegel dargestellt wird; weil diese Schütze ja keine Art. nr. haben und somit auch keinen Kontaktspiegel. Hat jemand einen Lösungsvorschlag für eine korrekte Kontaktspiegeldarstellung? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hai, ich habe mir die Tage ein Makro gezeichnet, nach dem Beipackzettel vom großen S z.B. Hier jedem Schütz die Artikelnummer mit gegeben(die es ja trotz der YD-Artikelnummer hat), somit hab ich nen prima-1a-Kontaktspiegel. Das dann abgespeichert(das Makro), dem Artikel der YD-Kombi das Makro angehängt und dann klappt das mit dem Gerät einfügen, Kontaktspiegel usw. Auf die Idee brachte mich http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003227.shtml#000001
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, was ich vergessen hatte zu schreiben: In der Stückliste darf nur die Artikelnummer der YD Kombination erscheinen. Man könnte das vielleicht über einen Eintrag z.B. in der Teileart machen und die dann herausfiltern. Aber so richtig gefallen tut mir das jetzt nicht.... ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo, lese Dir in der Onlinehilfe mal das Kapitel über Module durch. Ist zwar anwendungstechnisch nicht grad das gelbe vom Ei aber es sollte Deine Anforderungen erfüllen. Jedenfalls wünsche ich mir von Eplan schon lange eine Lösung ohne zusätzlichen Gerätekasten. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Fritz, ich hätte mir gerade dieses Kapitel über die Module durchgelesen. Verstehe aber nicht - wahrscheinlich bin ich selber zu blöd - diese Voraussetzung: Zitat: Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung -> Sie haben im Baum die Ebene der Module oder in der Liste einen Modulartikel markiert
Was wie wo ??? *aufderleitungsteh* ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Mohoin stümmt, die Onlienehilfe ist hier nicht sehr verständlich. Am besten im Baum Elektrotechnik wählen RMT -> Neu und dann kann man ein Modul neu erstellen. Ab da passt die Onlinehilfe besser. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
