  Modul erstellen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modul erstellen (2078 mal gelesen)
Bertmobil
Sehen Sie sich das Profil von Bertmobil an!   Senden Sie eine Private Message an Bertmobil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertmobil
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit Modulen gesammelt und kann mir erklären, für was diese gut sind?
Den Begriffserklärung in der Eplanhilfe hilft mir irgendwie nicht weiter oder ich steh auf der Leitung.
Vielleicht gibt's auch irgendwo eine Anleitung oder ein Beispiel dazu.
lg, Bertl
Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertl,
im Prinzip ist das eigentlich einfach.
Eine Eplan-Artikelverwaltung Baugruppe ist ein Artikel(Baugruppe) der wiederum aus weiteren Artikeln zusammengesetzt ist und mittels einer Betriebsmittelkennzeichnung beschrieben wird.
Ein  Eplan-Artikelverwaltung Modul ist ein Artikel(Modul) der wie eine Baugruppe wieder aus weiteren Artikeln zusammengesetzt ist, wobei aber die einzelnen Unterartikel dann durch mehrere Betriebsmittelkennzeichen beschrieben werden.
z.B. Stern-Dreieck Kombination die fertig aufgebaut vom Hersteller bezogen wird ( 1 Modul mit 3 Schützen ( 3 Artikeln ) und 3 Betriebsmitteln -K1,-K2,-K3.
Natürlich wird das je nach Vorgehensweise und PPS System in den Unternehmen unterschiedlich gehandhabt.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
