  Meldung bei Export Phönix Clip-Project
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldung bei Export Phönix Clip-Project (3360 mal gelesen)
Fritzle11
Sehen Sie sich das Profil von Fritzle11 an!   Senden Sie eine Private Message an Fritzle11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritzle11
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Exportieren von Daten (Export to CLIP PROJECT advanced marking) folgende
Fehlermeldung:
"Objekt wurde vor einem Schreibzugriff nicht gesperrt"
was mache ich falsch??
Gruß Uwe
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hmmmm ich arbeite zwar auch mit dem besagten Programm.
Sowas habe ich aber noch nie gesehen.
Wir hatten aber das Problem, dass es beim Phoenix-Programm sonstige komische Sachen gab nach einem Update. Hast du das Problem neu nach einem Update ? Oder schon mehrmals ?
Wir haben es neu installiert und .... funzt wieder.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
diese Meldung kann kommen wenn per Scripting das Beschriftungsmodul benutzt wird, vermutlich arbeitet die Phoenix Software so.
Soviel ich weiß ist das Problem mit Eplan P8 V1.9.11 behoben worden.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Fritzle11
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fredy,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe das Beschriftungssystem von Phönix (Bluemark LED) erst seit dieser Woche und wollte mal den Export der EPLAN Daten testen, dabei kam gleich diese Fehlermeldung.
Ein Update von Clip-Projekt habe ich noch nicht gemacht aber das könnte ich ja mal versuchen.
Gruß Uwe
Fritzle11
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für deine Antwort.
Ich habe die Eplan P8 Version 1.9 SP1 drauf, eine aktuellere Version habe ich noch nicht.
Wir haben einen Servicevertrag mit EPLAN vielleicht bekomme ich ja in nächster Zeit ein update.
Seit wann ist die neue Version denn verfügbar?
Gruß Uwe
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fritzle11:
Nur zur Info falls das untergegangen ist: Das SP1 HF1 (also die 1.9.11.3773) gibt es nicht als CD/DVD zugeschickt sondern nur als Download...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle!
@Bernd:
Warum gab es dann damals das Hotfix 1 (ich glaube 1.9.3297) als CD?
Oder ist Eplan jetzt auf dem Sparkurs wie wir alle?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Sparkurs... keine Ahnung
Aber im Normalfall gibt es bei HFs keine CDs...
