 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Jetzt zum Download - P8 1.9.11 Build 3773 (Intern. SP1 HF1)... (7576 mal gelesen)
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
*freu* Danke Bin mal gespannt  ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo! Zitat: Original erstellt von korgli: ... hmmmmmmm ich warts ab...
Genauso halt ichs auch. Ich warte bis die CD ins Haus flattert. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Jep Und wir lassen mal Bernd und Jonny und susi und Hoc, GWA, ..... leiden. Und uns mitteilen was Besser / Anders ist usw. dafür kriegen sie dann üüüüü's - nicht vergessen gelle. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo, bei jeder neuen Installation ist Eplan "nackig". Kann ich irgenwie aus meiner bisherigen Funktion mit einen Kopfdruck alles exportieren. (Tastaturbelegungen, Beschriftungen, Auswertungen usw) und in der neuen Version über einen Druck importieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Exportieren muss Du alles einzeln. (Solltest Du aber doch sowíeso ab und zu machen zwecks Datensicherung) Aber Importieren funktioniert (alles auf einmal) über die Addon-Technik SUPER und ist nicht nur bei Neuinstallation sinnvoll (Lohnt ab EINEM Arbeitsplatz!) Ist aber nicht so einfach einzustellen! Am besten mal EPLAN fragen Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo! Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: ...über die Addon-Technik...
Äh wie meinst du das?  Soll das was kostenpflichtiges sein? ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo! @akube: Also wir bekamen die Version 1.9.6 Build 3297 (International HF1) auch schon auf CD per Post. Das könnte aber am Service-Vertrag liegen. Keine Ahnung ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo! [QUOTE]Original erstellt von Straight-Potter: [b]...über die Addon-Technik...
Äh wie meinst du das?  Soll das was kostenpflichtiges sein? [/B][/QUOTE] Die Vorraussetzung (Lizenz) kostet nix, aber bei der Einrichtung (ist nicht so einfach)! würde ich mich von EPLAN unterstützen lassen --> Kosten für Dienstleistung Aber bin der Meinung es lohnt sich! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
@bbe-bac: die version ist aber schon ziemlich überholt!!wir sind gerade bei 1.9.11 gruß 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo 999Taucher! Ich weiss, die Sache bezog sich aber darauf, dass das damalige Hotfix auch per Post kam. Kuckst du meine Systeminfo. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
eplaner2009 Mitglied Student
 Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
ich habe einige defekte dateien beim entpacken. die PDF's wären mir ja noch egal; aber CAB & EXE-dateien...... da muß ich den download nochmal anstoßen; der admin wird sich freuen ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
ich wollte mir gerad das neue hotfix draufspielen aber leider bleibt er immer bei dem Fenster "Zielverzeichnisse, Einstellungen" stehen!! weiß jmd. woran das liegen könnte? ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Wenn Du da einen Pfad zum Server angibst, kann es schon mal Minuten dauert bis die Installation reagiert und es weitergeht! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallole an älle, bald gibt es das Hotfix zum Hotfix!! Hotfix 2 ist schon in der mache! Gruß 999Taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hi 999Taucher, weist Du auch warum? NOCH muss ich zwar auf die Freigabe zur Installation warten... aber ich möcht5e hinterher nicht mit einer nicht funktionierenden Auswertung (oder so was ) dastehen. Grüße CWolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
hallo cwolf, das weiß ich leider nicht, aber HF1 habe ich bereits seit wochen auf dem rechner und funktioniert, kannste ruhig aufspielen! gruß 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
also ich hab gestern ca. 30min. laufen lassen aber es wollte einfach nichts passieren? kann dies an meiner aktuellen eplan version liegen? benötige ich vielleicht noch irgendein anderes update? ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
@bernd: deswegen habe ich auch geschrieben, dass man die HF1 installieren kann. Bis wann die HF2 kommt weiß ich natürlich auch nicht! mfg 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
HMI Mitglied Elektrotechniker / Elektromeister
 Beiträge: 13 Registriert: 29.12.2008
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
EPLAN Electric P8 International V1.9 Service Pack 1 Hotfix 1 1.9.11.3773 Hat die Version zufällig einer zum Download ???? Bei ePlan sind heute den ganzen Tag die 892MB nicht zu bekommen..... Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
n.hoffmann Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2010 EPLAN P8 1.9 SP1 Select und Professional
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Also die neue Version läuft bei mir unter Windows 7 Ulitimate 64bit nicht weil die Lizenz nicht richtig erkannt wird. Also noch nicht einmal starten..... heul Mit meiner alten Version P8 1.9.5 Build:3231 ist das kein Problem..... die geht Ja ja das ist schon ein *******...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von n.hoffmann: was muss ich denn alles sichern, wenn ich das installieren will ? wenn ich mit dem HF1 arbeite, kann ich die pläne dann mit ner alten version trotzdem noch öffnen und bearbeiten ?
Sichern mußt Du gar nichts da man die 1.9.11 parallel zur alten Version installieren kann. D.h., Du kannst auch später die entsprechenden Einstellungen Benutzer, Firma etc. (unter Optionen) exportieren und in die 1.9.11 importieren. Eventuell spezielle Filterschematas, Sortierschematas etc. exportieren. Aber das sollte man sowieso immer gleich erledigen wenn man ein neues Schema erstellt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.braun Mitglied Schemazeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 Update 15 Win10 x64
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo zusammen was mache ich falsch? oder hat jemand das gleich Problem? Ich habe mir das Hotfix heruntergeladen und kann es auch fehlerfrei entpacken, aber bei der installation bleibt er beim Verzeichnis Auswahlfenster hängen. Ich habe es bereits mehrfach heruntergeladen und auch auf verschiedenen Systemen (WinXP, Win7) probiert und immer genau das gleiche Problem. Hat das auch schon jemand gehabt und was habt ihr gemacht? Gruss Andi
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
mp3junkie Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.12.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo zusammen Da ich ja sowieso eine neue, viel schnellere, HDD bekommen habe und im gleichen Atemzug auch gleich aufs Win7 gewechselt habe, konnte ich das Problem lösen. Nachdem ich das Windows nochmals neu installiert hatte, habe ich gleich das Eplan P8 Hotfix drauf gezogen und siehe da es lief ganz ordentlich schnell durch und es funktioniert jetzt sogar. Ich weiss, das ist für euch kaum eine Möglichkeit, aber bei mir hat es geholfen. Jetzt habe ich vorläufig noch 2 HDD mit betriebsfähigem OS im PC und kann über den Bios-Bootmanager auswählen und nach und nach alle Einstellung rübernehmen. Vieleicht liesst Eplan da ja mit und unternimmt etwas dagegen. Viele Grüsse Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo, bei mir besteht das Problem weiterhin. Die Verzeichnisstruktur möchte ich auch nicht ändern, da ein Teil auf dem Netzwerk ist und von den Kollegen mitbenutzt wird. Gruss Ralf
//Edit: Gibt es eine Lösung für das Problem mit dem Installer? [Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo, ich würde gern wissen ob dieses Hoftix offiziell von eplan freigegeben wurde oder ist das so eine vorab test version?? und ob dieses Hotfix noch auf CD erscheint?? Gruß Marco
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo, das ist ein offizielle Hotfix und keine Beta. Bei der Installation hatte ich kleinere Probleme, aber ist WIN 7 Home Prem und somit n.n. freigegeben. Ich habe Lizensierung und Programm einzeln installiert, also nicht das Mainsetup benutzt. Auf dem Wege ging alles Problemlos..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
