  Windows 7
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows 7 (2344 mal gelesen)
Modelljet
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Modelljet an!   Senden Sie eine Private Message an Modelljet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle!
Vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem weiterhelfen:
Wir haben einen neuen PC gekauft und das mit Windows 7. Hatte zuerst Rücksprache mit der Hotline. Windows 7 ist zwar noch nicht freigegeben, aber läuft testweise auch bei der Hotline ohne Probleme - wurde mir so gesagt. Stimmt auch soweit. Nur die Statusleiste (Schriftgröße, Koordinaten, etc.) flackert unmotiviert. Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem? (Ein wirkliches Problem ist es ja nicht - es nervt nur ein wenig).
Bin für alle Infos dankbar!
Viele Grüße aus Innsbruck!
Willy
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modelljet 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr bzw. du besondere Windows Themes?
Wenn ja würde ich mal Standard einstellen... bzw. mal auf Classic umschalten.
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Tip.
Ich habe alles auf Standard eingestellt. Habe mitlerweilen bei anderen mir bekannten Eplan Usern nachgefragt und die haben mit Windows 7 den selben Effekt. Es handelt sich hier definitiv um ein Eplan Problem. Die Behebung wird laut Hotline erst mit Ende des Jahres in Aussicht gestellt, da Windows 7 ja noch gar nicht freigegeben ist. (Mit der 32 Bit Version von Windows 7 gibts keine Probleme, nur mit der 64 Bit Version.)
Viele Grüße.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modelljet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze Win 7 Home Prem 64 bit ohne diese Probleme.
Die Einstellungen sind Standart bei mir, also alle optischen Effekte an.
Das einzige, wo es ab und zu hakt ist, wenn ich in der AV ein Makro zuweisen will....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
