  Klemmenplan und Stückliste erstellen
Autor Thema:  Klemmenplan und Stückliste erstellen (17955 mal gelesen)
Eddie1701
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Eddie1701 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie1701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie1701
Eplan 5.70
P8 1.7.12
erstellt am: 30. Jan. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad dabei auf P8 umzusteigen.
Habe bis jetzt nur mit Eplan5 gearbeitet.
Bis dato läufts ganz gut, nur jetzt habe ich einen Hänger...
Wie gebe ich Klemmenplan und Stückliste in Grafikseiten automatisch aus?
In Eplan5 gibts ja Stückliste, Klemmenplan, Kabelplan ausgeben, nur im P8 finde ich nichts.
Vielleicht kann mir das einer beschreiben wie es geht. Danke!
Martin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jan. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Schaue mal unter Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen...
Eddie1701
Elektriker
Eplan 5.70
P8 1.7.12
erstellt am: 30. Jan. 2010 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke, hat mir sehr geholfen!
Nur jetzt ist das nächste Problem:
Bei der Auswertung kommt die Fehlermeldung "Kein Formular vorhanden"...
Martin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2010 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bitte hier schauen...
Eddie1701
Elektriker
Eplan 5.70
P8 1.7.12
erstellt am: 31. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
Ich weiß schon, dass meine Fragen Anfängerfragen sind, aber naja...
Die Artikelliste ist nun erstellt, wie bekomme ich diese jetzt in das Normblatt (bei Eplan 5 hieß dieses ja Plotrahmen), in dem der Schaltplan gezeivhnet ist?
Gruß Martin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Artikelliste ist nun erstellt, wie bekomme ich diese jetzt in das Normblatt (bei Eplan 5 hieß dieses ja Plotrahmen), in dem der Schaltplan gezeivhnet ist?
Wie bzw. was meinst Du genau damit?
Du kannst Deinem Projekt generell ein Standard-Normblatt vorgeben. Das wird dann (erst einmal) automatisch allen Seiten, und dazu gehören auch automatisch erzeugte Auswertungen wie ein Klemmenplan oder eine Stückliste, zugeordnet...
Eddie1701
Elektriker
Eplan 5.70
P8 1.7.12
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Stromlaufpläne, wenn ich eine neue Seite erstelle, sind automatisch den gleichen Rahmen. Nur die Klemmenpläne und Artikelliste haben keinen Rahmen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe bitte mal genau wie Du bspw. einen Klemmenplan oder eine Artikelliste erzeugst.
Frage: Hast Du ein Standard-Normblatt für das Projekt in den Einstellungen eingetragen?
Eddie1701
Elektriker
Eplan 5.70
P8 1.7.12
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Dienstprogramme Auswertungen kloicke ich auf "neu" Dann kommt das Fenster Auswertung festlegen.
Dort wähle ich Klemmenplan oder Artikelstückliste aus und bestätige mit OK.
Dann kommt das Fenster Filter/sortierung - Klemmeplan wieder OK dann gebe ich noch die Seiten vor von welcher Nummer er beginnen soll und dann erstellt er den Plan. Aber halt ohne Rahmen.
Auf deine Frage:
Habe unter Optionen - Einstellungen alles durchsucht, finde aber weder in den Projekte-, Benutzer-, Station- oder Frima-Einstellungen was, wo ich so ein Standard-Normblatt einstellen kann.
Eddie1701
Elektriker
Eplan 5.70
P8 1.7.12
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, habs gefunden!!!
Dein Bild nim Anhang hats verraten!!
Riesengroßen Dank!!
Hey, noch mal ne Frage:
Du bist aber echt ein "Eplan-Guru"?? Oder?
Denn ich habe im Forum gestöbert und du hast ja auf fast jedes Problem eine Lösung parat....
Respekt!!!
Martin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Beitrag habe ich ein Bild angehangen. Dort ist zu sehen wo das Standard-Normblatt eingetragen wird...
Andere Frage: Du hast aber nicht für jede Seite in den Seiteneigenschaften ein Normblatt ausgewählt? Meine Vermutung geht dahin das ein Standard-Normblatt eingetragen ist, dieses aber nicht im Projekt eingelagert wurde und Du jetzt dadurch keines für die automatisch erzeugten Auswertungen bekommst (nicht vorhanden = leer).
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups... die Beiträge haben sich überschnitten.
Dann ist jetzt alles ok? Bitte daran denken: nicht jeder Seite ein eigenes Normblatt zuordnen. Nur wenn es unbedindgt nötig ist (bspw. für ein Deckblatt weil der Kunde hier das Standard-Normblatt nicht möchte)...
...und Eplan-Guru. Nun ja. Ab und an schaue ich rein...
Schönen Abend noch!
myownshadow
Sehen Sie sich das Profil von myownshadow an!   Senden Sie eine Private Message an myownshadow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myownshadow
MS-Windows-7 Professional
P8 Compact V1.9-SP1, Build 3725
erstellt am: 05. Dez. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Bild habe ich schon öfter gesehen, aber wie komme ich in dieses MenÜ ?
Habe schon alles abgesucht, finde es aber nicht
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie1701 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Bild?
