  Kann keine Auswertung erzeugen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann keine Auswertung erzeugen (9799 mal gelesen)
ich.maddin
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ich.maddin an!   Senden Sie eine Private Message an ich.maddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich.maddin
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ne Frage zu Eplan P8. Ich acker da grad das 130 Seitige Einsteigerhandbuch durch. Soweit ist alles Super. Aber jetzt bin ich auf Seite 99, bei den Auswertungen.
Ich möchte einen Klemmenplan erstellen. Ich habe mich akribisch an die Anwesungen gehalten.
Wenn ich jetzt im Fenster (Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen) im Reiter Auswertungen auf Neu klicke und dann wie im Buch geschrieben Klemmenplan anklicke und dann auf Neu kommt die Fehlermeldung :Formular nicht gefunden!
Im Fehlermeldungsfenster steht dann noch (S079005), ich denke das ist irgendwie ne Fehlernummer oder so.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin und Willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Bitte im Dialog Auswertungen unter dem Button Einstellungen den Menüpunkt Ausgabe in Seiten öffnen. Hier in der Zeile Klemmenplan in der Spalte Formular ein vorhandenes Formular auswählen. Dort wird sehr wahrscheinlich jetzt eines eingetragen sein was nicht vorhanden ist. Somit sucht P8 dieses Formular was nicht vorhanden ist) für die Auswertung (und findet es nicht) und bringt daher die Meldung...
