  Prüflauf: Fehler können nicht behoben werden
  Neues Thema erstellen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf: Fehler können nicht behoben werden (1373 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einige Fehler (genau 5) die ich nicht beheben kann
1. Fehler: P007005: Betriebsmittel ohne Hauptfunktion
          - das Problem hier besteht jedoch nicht darin das keine Hauptfunktion vergeben ist
          - das Element wurd auf keiner Seite Platziert, bzw. es ist keine Seite angegeben
          - die Koordinaten X/Y haben beide den wert 0
  Wie kann dieser Fehler behoben werden? Da ich auch über die Suchfunktion nach dem entsprechenden BMK kein Element gefunden wurde!
2.-5. Fehler: P008001: Der Satz <x> kann nicht in die Sprache <y> übersetzt werden.
          - die Betriebsmittelliste, Kabelplan, Klemmleistenübersicht sowie Klemmenplan können nicht übersetzt werden
          - ich habe jedoch die Übersetzung aus dem Projekt entfernt da diese hier nicht notwendig ist
                  Dienstprogramme --> Übersetzung --> Übersetzung aus Projekt entfernen...
          - hier bekomme ich jetzt folgende Meldung: Projektsprachen entfernen (S317001)
                                                      Es sind keine Sprachen definiert, die entfernt werden können.
Gruß und Dank schon mal Vorraus
HKXVZBi
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in der Meldeverwaltung eine Koordinate mit 0/0 angegeben wird, hilft es im Betriebsmittelnavi mittels der angegebenen Struktur zu schauen ob da nicht eine "Leiche" rum liegt.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... einen Thread schliesse ich und zwar diesen hier...
  Hier geht es weiter...
