  Prüflauf: Fehler können nicht behoben werden
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf: Fehler können nicht behoben werden (3762 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einige Fehler (genau 5) die ich nicht beheben kann
1. Fehler: P007005: Betriebsmittel ohne Hauptfunktion
          - das Problem hier besteht jedoch nicht darin das keine Hauptfunktion vergeben ist
          - das Element wurd auf keiner Seite Platziert, bzw. es ist keine Seite angegeben
          - die Koordinaten X/Y haben beide den wert 0
  Wie kann dieser Fehler behoben werden? Da ich auch über die Suchfunktion nach dem entsprechenden BMK kein Element gefunden wurde!
2.-5. Fehler: P008001: Der Satz <x> kann nicht in die Sprache <y> übersetzt werden.
          - die Betriebsmittelliste, Kabelplan, Klemmleistenübersicht sowie Klemmenplan können nicht übersetzt werden
          - ich habe jedoch die Übersetzung aus dem Projekt entfernt da diese hier nicht notwendig ist
                  Dienstprogramme --> Übersetzung --> Übersetzung aus Projekt entfernen...
          - hier bekomme ich jetzt folgende Meldung: Projektsprachen entfernen (S317001)
                                                      Es sind keine Sprachen definiert, die entfernt werden können.
Gruß und Dank schon mal Vorraus
HKXVZBi
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: guck mal im Betriebsmittelnavigator, ob du das angegebene BMK da findest. Hört sich an, wie eine nicht platzierte Funktion
zu 2: versuch mal beim projekt --> Organisieren --> Komprimieren ein neues Schema zu erstellen bei dem Du - Sprachen, die keine Übersetzungssprachen sind, aus mehrsprachigen Texten entfernst.
Mach aber bitte zur Vorsicht vorher eine Kopie des Projektes
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die schnelle Antwort
Problem 1 erfolgreich gelöst!
-es handelte sich um einen Öffner hilfskontakt, zudem es jedoch keine Hauptfunktion gegeben hat!
das zweite Problem konnte auch mehr oder weniger erfolgreich gelöst werden, die Fehler mit der Übersetzung sind
jetzt weg, dafür sind aber einige neue "BMK ohne Hauptfunktion" hinzugekommen, diese zu beseitigen sollte aber kein
Problem sein!!!
Otto von Bismarck
