  Formular ändern / Liniendarstellung im Schaltplan
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular ändern / Liniendarstellung im Schaltplan (4327 mal gelesen)
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule
-Multi Language Translation
-Mounting Panel
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
APA_Betriebsmittelliste.f03.txt
ich habe zwei Fragen, die mich im Moment beschäftigen  :
1. In Eplan gibt es ja die Artikelstückliste und die Artikelsummenstückliste...
ich hätte aber noch gerne eine Artikelliste, in dem die BMK der Artikelsummenstückliste einzeln aufgelistet sind.
ich habe dazu 3 Bilder angehängt, wie das aussieht.
Da es aber nur zwei Artikellisten gibt, habe ich mir überlegt ob ich nicht anstatt der Betriebsmittelliste die Artikelliste mit der BMK Auflistung  dafür verwenden könnte.
Ich habe das mal getestet (Endung des Formulars von F02 auf F03 geändert und Betriebsmittelliste erzeugt. siehe Anhang), die BMK Auflistung geht aber nicht.
Muss ich irgendetwas beachten bzw. ist es überhaubt möglich die Betriebsmittelliste dafür zu "missbrauchen"?
2. Gibt es eigentlich eine Norm für die Liniendarstellung im Schaltplan?
Kann ich den PE als Strich-Punkt Linie und 0VDC als gestrichelte Linie darstellen, oder ist das nicht Normgerecht?
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hier kommen noch die Bilder.
die Endung txt im 1. beitrag bitte entfernen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich hätte aber noch gerne eine Artikelliste, in dem die BMK der Artikelsummenstückliste einzeln aufgelistet sind...
Das ist doch die Artikelstückliste...
...Ich habe das mal getestet (Endung des Formulars von F02 auf F03 geändert und Betriebsmittelliste erzeugt. siehe Anhang), die BMK Auflistung geht aber nicht...
Das geht gar nicht. Je nach Formular sind es einfach andere Platzhalter. Einfach so die Endung ändern funktioniert daher nicht.
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist normalerweise ein Formular für Artikelsummenstückliste. Wenn ich das Formular auswähle und erzeuge, geht das auch (siehe Bild). Ich hätte jetzt aber gerne diese drei Artikellisten, ohne das ich immer das Formular ändern muss.
Also geht das nicht mit der Betriebsmittelliste?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle!
Original erstellt von ra.reinert:
Ja.
EN 60617 Teil 3, 10, 11 (Schaltzeichen)
Gestrichelte Linie wäre bei mir Schirmung. Ist auch so festgelegt.
Grüsse
Backi
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Gibt es eigentlich eine Norm für die Liniendarstellung im Schaltplan?[/QUOTE]
Ja.
[/B]
Das deckt sich auch mit der Darstellung in der Norm VDE 0100 Teil 100
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten...
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danach habe ich gesucht.
Dann lasse ich die 0VDC als durchgezogene Linie.
/Edit: Kann mir jemand gute Nachschlagewerke zu diesem Thema empfehlen (am besten Kostenfrei)?
Im Internet finde ich nichts zu dieser Norm.
Dafür gibt es 10 Ü für alle drei.
[Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 07. Okt. 2009 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand gute Nachschlagewerke zu diesem Thema empfehlen...
Schau einmal in diesen Beitrag.
Du suchst falsch.
Grüsse
Backi
