  Eplan P8 Menüpunkt Eplan5..Datenübernahme fehlt
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 Menüpunkt Eplan5..Datenübernahme fehlt (2658 mal gelesen)
Ladwig
Sehen Sie sich das Profil von Ladwig an!   Senden Sie eine Private Message an Ladwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladwig
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem. Heute wurde auf Eplan P8 1.9 International SP1 hochgerüstet.
Seither fehlt mir im Menü Projekte der Eintrag "EPLAN5-/fluidPLAN-Datenübernahme".
Vor der Installation des SP1 war dieser jedoch vorhanden.
Weiß jemand ob es in den Einstellungen irgend eine Option gibt die aktiv sein muß um Eplan 5 Projekte importieren zu können.
Benötige es nämlich um meine alten Eplan 5.7 Projekte in eplan P8 zu importieren.
Ladwig
Party on Guzz!!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ladwig,
vermute, da ist der Einsteigermenüumfang aktiviert.
Probiere mal das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/002006.shtml#000006
Ralf
Ladwig
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für Deine schnelle Antwort. Du hattest recht es lag an der Einsteiger-Einstellung.
Habs wie in Deinem Link beschrieben auf Experte umgestellt und nun werden alle Menüpunkte angezeigt.
msg
Ladwig
Party on Guzz!!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladwig 10 Unities + Antwort hilfreich
...na prima
Wie Straight-Potter schon dort schreibt: Experten Sind wir alle
Ralf
