  Anfängerprobleme mit SPS-Ansicht & Co
Autor Thema:  Anfängerprobleme mit SPS-Ansicht & Co (3587 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 V2.0 Build 4602
Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an den geräteorientierten Gedanken in P8 zu gewöhnen und hab mal eine Frage wie man es 'richtig' macht.
Wie ändere ich in der Kartenübersicht (nennt man bestimmt anders, aber wie?)(Bild 2.jpg) in mein Projekt eingefügt.
Wie änder ich in einem Rutsch alle Eingangsadressen? Bei ner kleinen ETS 200 mit 4 Eingängen ist es zugegeben kein Akt aber wenns 32 Eingänge sind ist man ja, wenn man jede Klemme einzeln ändern muss, ziemlich (sinnlos) beschäftigt. Das geht doch bestimmt einfacher.
Könnte mir mal jmd ein kleines Projekt zuschicken wo ich mir mal sinnvolle Nutzung der Einstellungen in der Maske von SPS-Kasten und SPS-Klemmen (Anschlußbezeichnung, Funktionstext, Adresse, Kanalbezeichnung, Symbolische Adresse, ...) ansehen kann?
Oder gibts das schon irgendwo?
Mir ist an vielen Stellen der Sinn der Unterscheidungen nicht klar zB. Wozu unterscheidet man Adresse und Kanalbezeichnung?
Gruß Achim
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
also alle adressen auf einen schlag ändern ghet ganz einfach, markiere die Karte und dann über projektdaten -> Sps -> adressieren gib den start werd ein den du möchtest.
hast du das eplan-demo? da sind ein paar ganz nützliche sachen.
in die adresse schreibst du die adresse z.B. E0.0 und in die Kanalbezeichnung der wievielte ein-/ausgang auf dieser Karte es ist z.B. in diesem Fall In0
ist die erste adresse auf deiner karte E2.0, ist die kanalbezeichnung wieder In0
Ausgänge bezeichnet man mit Out
also die Kanalbezeichnung besteht aus In / Out und einen fortlaufende Nummer z.B.
A1.7 --> Out15
lg stephan
bender.ac
Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Wenn ich eine Karte markiere und dann wie beschrieben projektdaten -> Sps -> adressieren suche, stelle ich fest das gibts bei mir nicht...
Mach ich noch was falsch oder kann dass mit dem Funktionsumfang (Select, Professionell, ...) zu tun haben?
Gruß Achim
bender.ac
Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh was vergessen...
... sagt mir jetzt nichts. Was ist das? Projekt, Buch, CD?
Gruß Achim
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
das ist ein DEMO-Projekt das bei EplanP8 mitgeliefert wurde
Gerhard
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt sicher an der select version
das eplan-demo ist ein projekt das eplan gezeichnet hat mit sehr vielen eigenschaften wie p8 funktioniert zum nachschauen.
wird dann glaub ich bei der selct version nicht dabei sein
lg stephan
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch am Menüumpfang liegen. Da wird man ja gefragt ob man Einsteiger / Fortgeschrittener / Experten - Modus haben möchte
Und da sind Menüpunkte eingeschränkt!
Also immer Experten wählen (Sind wir ja alle  )
Zum Abfrage Fenster, falls man es ausgeschaltet hat, kommt man über Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Oberfläche dort das Häkchen bei unterdrückte Meldungen reaktivieren und dann EPLAN neu starten...
Dann kann man den Menümodus wieder auswählen..
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin alle
Original erstellt von bender.ac:
Das liegt wirklich an der Select. Geht mir genau so.
Wir Sparer müssen eben auf einige Komfortfunktionen verzichten
Ach ja ... das Demo-Projekt ist dabei
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Feb. 2009 editiert.]
bender.ac
Select
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, hat jmd ne Idee um welches Modul man EPLAN SELECT erweitern müsste, dass diese Funktionalität vorhanden wäre?
Kann jemand mal so grob auflisten was mit diesem Modul sonst so alles möglich ist?
Ich will mal schauen was das entsprechende Modul kostet und ob sich das lohnt...
Gruß Achim
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann dir nur das hier bieten.
Das Modul müsste "PLC & Bus Extension" heißen und enthält:
Seitenübergreifende SPS-Bearbeitung
Seitenübergreifende Bus-Struktur
Automatisches SPS-Diagramm
Automatische SPS-Kartenübersicht
Über Preise und genaue Angaben musst Du mit deinem zuständigen "Eplan-Menschen" sprechen.
Grüsse
Backi
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Robin kennt sich natürlich auf seiner Seite besser aus als ich
Aber verlinken geht so.
(Ich wollte nicht besserwisserisch sein.)
Grüsse
Backi
