 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung (993 mal gelesen)
ironist83 Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 03.06.2009 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 2.20GHz; 3GB RAM; Geforce 8400GS 400MHz/512MB; 2x HannsG Hi221D 1680x1050; Windows XP SP3; EPLAN Electric P8 Professional V1.9.11
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe mal eine Frage. Gibt es in der Artikelverwaltung eine einfache Möglichkeit einen Artikel zu kopieren und dann zu ändern. Kopieren und einfügen funktioniert bei mir nicht. Hab bis jetzt immer den Artikel exportiert, dann geändert und wieder importiert ist aber ziemlich umständlich. ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir schreibt er dann: Fehler bei einem aus mehreren schritten bestehenden Vorgang. Prüfen sie die einzelen statuswerte P.s: Verwende sql datenbank ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab gerade auf access umgestellt und da funktioniert es wie du gesagt hast, dürfte sql problem sein. ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironist83
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Habe jetzt wie beschrieben eine leere sql-db angelegt und dann die artikel mit import xml importiert. Jetz funktioniert alles. Vorher hatte ich die Artikeldaten im Access in SQL konvertiert, dass war der Fehler ------------------ There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
