 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: SQL Problem (2042 mal gelesen)
plo Mitglied MSR
 Beiträge: 32 Registriert: 28.01.2009 ePLAN electric P8 Select 1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich letztes Wochenende dazu aufgerafft, meine DB auf SQL umzustellen. Dank CAE's Anleitung hat das alles gut geklappt. Das einzige Problem, das ich habe ist die Fehlermeldung wenn ich einen Artikel kopieren möchte: Fehler bei einem aus mehreren Schritten bestehenden Vorgang. Prüfen Sie die einzelnen Statuswerte. Hat irgendjemand eine Idee dazu? Danke
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
Hallo Thomas, dieses Problem hatte ich auch. Lies mal diesen Beitrag. Danach war bei mir alles OK. Edit: Natürlich nicht nach dem Lesen, sondern nach dem Erstellen der Datenbank. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 24. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Cremer M Mitglied Projekttechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
Hey, Problem ist einfach !!! Mit der CAE Anleitung funktioniert es nicht ganz !!!!! Accessdatenbank in *.xml wandeln, dann unter EPlan eine neue SQL Datenbank anlegen und wieder die *xml Datei importieren. Dann kannst auch wieder Artikel kopieren und einfügen !! :-) Gruß Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
