  Einbauort und Seitenzahl des Einbauorts in Deckblatt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einbauort und Seitenzahl des Einbauorts in Deckblatt (3315 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für mein aktuelles Projekt muss ich das Titel-/Deckblatt etwas anpassen. Und hier benötige ich euere Hilfe:
Für die einzelnen Einbauorte soll es jeweils ein Titel-/Deckblatt geben. Für das Gesamtprojekt gibt es dann ein übergeordnetes Titel-/Deckblatt.
Nun möchte ich auf den Deckblättern der Einbauorte gerne den Einbauort und die Anzahl der Seiten im Einbauort anzeigen. Leider habe ich bis jetzt noch nichts passendes gefunden. Geht das überhaupt?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das dass geht. Ich melde mich wieder...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste mit der Eigenschaft "Gesamtseitenanzahl (bezüglich Struktur) <11004>"
machbar sein.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei!
Danke für eure Hilfe.
@"Gesamtseitenanzahl (bezüglich Struktur) <11004>"
Leider finde ich diese Eigenschaft im Formulareditor nicht ... (oder ich bin gerade blind ...)
Sebastian
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gibts erst seit der 1.9.10 und wenn deine Systeminfo stimmt hast du beide Versionen und arbeitest wahrscheinlich gerade mit der 1.9.6
  Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 03. Aug. 2009 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
ich arbeite schon mit der 1.9.10 ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal Bildchen (auf Seiteneigenschaften achten)...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das war mal wieder der entscheidende Hinweis!
Danke!!
Sebastian
P.S. Urlaub schon wieder rum??
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem, jedoch funktioniert es bei mir nicht wie beschrieben.
Wir benutzen die Dockumentenart zur Unterscheidung Schaltplan und Informationen.
Also: +K107 &INFO - für Deckblatt/Inhaltsverzeichnis usw.
                  &SPL  - für den eigentlichen Schaltplan
Wenn ich nun die Seiteneigenschaft "Gesamtseitenanzahl bez. Eigenschaft" auf dem Formular einfüge wird nichts ausgegeben.
Bei "Gesamtseitenzahl bez. Struktur" bzw. "Höchste Seitenzahl bez. Struktur" wird nur die Seitenanzahl für die Dokumentenart "INFO" ausgegeben.
Habe ich irgendwas nicht beachtet oder geht es auf diese Art dann doch nicht.
Gruß Alina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies Dir bitte mal diesen Beitrag durch...
