  1 Artikel aber 2 BMK
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1 Artikel aber 2 BMK (5156 mal gelesen)
Bertmobil
Sehen Sie sich das Profil von Bertmobil an!   Senden Sie eine Private Message an Bertmobil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertmobil
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 17. Jun. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein ganz spezielles Problem.
Mein Artikel ist ein Komplettgerät (Leuchtdrucktaster), also eine einzige Artikelnummer.
Bestehend aus Taster mit 1S+1Ö und 1 LED-Leuchte.
Ich möchte, dass der Taster z.B. -S1 heißt und die Leuchte z.B. -H3 obwohl bei mir
das ganze nur ein Artikel ist und daher die Funktionsschablone eben aus 1S, 1Ö, und 1Leuchte besteht.
Hat da vielleicht irgend wer einen Lösungsansatz!?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich mach das nicht, das beim Leuchtdrucktster die Lampe ein extra BMK bekommt.
Wenn du eine Seite hast mit Vorort-Signalisierung und eine Lampe heisst da z.B. -S1,
dann weiss man, das diese ein Leuchtdrucktster sein muss.
Ansonsten habe ich leider keinen Lösungsvorschlag
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde hier schon öfters diskutiert.
Ich mache es so. 2 unterschiedliche BMKs sind eben 2 unterschiedliche BMKs und da kann das System erst einmal keine Verbindung herstellen/erkennen. Ich denke nicht das da etwas geht. Würde ich aber dem Support mal als sportliche Aufgabe stellen ob da etwas geht oder wie man das lösen könnte...
Bertmobil
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für schnelle Antwort!
Wie leidig muss das den sein, wenn immer wieder die selben Probleme diskutiert werden
Aber manchmal ist es eben einfacher ein neues Thema zu erstellen, als mühevoll im Forum nach passenden Artikeln zu suchen!
Sry
Und das mit dem Support werd ich eventuell mal versuchen
lg, Bertl
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig davon wäre es doch mal interessant zu wissen wie die Norm (EN61346) dieses Thema sieht. Das Beispiel Leuchtdrucktaster steht natürlich nicht drin...
Meiner Meinung nach (wenn man die Norm so auslegen möchte) ist ein Leuchtdrucktaster ein Gerät was mehrere Zwecke erfüllt (schalten und anzeigen) und keines der beiden der eigentliche Hauptzweck ist. Daher wäre das jetzt der Kennbuchstabe A (zwei oder mehr Zwecke bzw. Aufgaben) wenn man es so interpretieren würde...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
also der Hauptzweck von dem Taster ist doch wohl schalten
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
...und das Lämpchen? Es kann ja auch sein das das Lämpchen den Zweck hat etwas zuerst zu melden und als Folge sollst Du auf den Taster drücken.    Damit wäre der Taster bzw. dessen Funktion nicht wirklich mehr der Hauptzweck (mpM)...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würd ich dem eben ein "P" verpassen, ansonsten müsste dann wohl "A" vergeben werden.
Oder die ultimative Lösung: Taster und Lampe getrennt
Und dann kann man noch den Kunden fragen, und der sagt dann: Ist mir egal.
Soll sich doch mal einer von den Normenfuzzies hierzu äussern.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Jun. 2009 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sind wir ganz vom Thread abgekommen
Man kann einen Artikel, anstatt als Einzelteil oder Baugruppe, auch als Modul anlegen.
Dies soll laut Eplan der richtige Weg sein, wenn ein Artikel mehrere BMK enthält.
Es muss ein Makro erstellt werden, in dem alle Artikel mit ihren unterschiedlichen BMK enthalten sind.
Ich habe dies leider selbst nicht so ganz begriffen (Hirnblockade ), bzw. hab nur mal ein bisschen herumprobiert und bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen.
Grüsse
Backi
Bertmobil
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Modul ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
Aber wie gesagt, "HINRBLOCKADE"
Kennt sich da überhaupt irgend wer aus mit diesem Modul?
Oder hat wer ein Beispielmakro oder so?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wirklich. Mal ein bißchen damit herum gespielt. Aber so wirklich dahinter komme ich auch nicht. Daher wieder an die Seite gelegt...  für später mal wenn viel Zeit...
Eigentlich könnte der Support doch das Beispiel LDT als Beispielmodul zur Verfügung stellen...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also wir machen es so wie bei Bernd, Taster heißt -Sx und Leuchttaster heißt -SHx. Für mich ist ein Leuchttaster ein Gerät und erhält somit nur ein BMK und evtl. mehrere Artikel. Außerdem wird der Taster komplett dargestellt und die Lampe auf diesen querverwiesen.
Man sollte die Dinge nicht unnötig verkomplizieren! Es kommt ja auch keiner auf die Idee die Leuchtdiode bei einem Relais eigens zu bezeichnen, oder doch?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
