  und mal wieder... Leuchtdrucktaster Darstellung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  und mal wieder... Leuchtdrucktaster Darstellung (5005 mal gelesen)
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'abend !
Ich hätte da mal eine Frage zu den Leuchdrucktastern.
Bedienpultübersichten stellen wir seit P8 jetzt über die Artikelplatzierung dar. Der
auf der Montageplatte platzierte Artikel holt sich den Graviertext, sowie einige Artikeldaten
vom Hauptelement. Lampe (=20-21H8) und Taster (=20-17S5)sind über paarquerverweise miteinander verbunden.
(siehe Skizze)
Nun zu meiner Frage:
Ist es durch entsprechende Formatierungen möglich sich auch das BMK des Leuchtmelders auf der
Montageplatte anzeigen zu lassen? Oder muss die Darstellungsweise des Leuchtdrucktasters dann
geändert werden. Anbei eine kleine Skizze.
Doeppi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig bis unmöglich (da tendiere ich eher zu) da Taster und Lampe BMK-technisch miteinander nix zu tun haben somit auch keine Möglichkeit zu einem BMK ein anderes, scheinbar beliebiges BMK zuzuordnen...
doeppi
Elektro - Ing
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nuja, das habe ich mir fast gedacht :-(
Wie müsste man sowas denn darstellen, damit Taster und Lampe sich verheiraten lassen. Einfach die Lampe auch =20-17S5 nennen und als Nebenelement des Taster definieren?!??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na nicht gleich aufgeben. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee...
@BMK
Bei uns heissen bspw. Taster nur -S, Leuchtdrucktaster heissen -SH und ergo bekommt die Lampe das gleiche BMK wie der Leuchtdrucktaster. Somit brauche ich auch nur die Lampe als Paarquerverweis darstellen da es schon aus der Bezeichnung hervorgeht das es sich hier um einen LDT handelt...
doeppi
Elektro - Ing
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau Danke,
Deine Idee ist auch nicht doof einfach ein SH draus zu machen.
Werde mal in diese Richtung weiter probieren.
Kriegst Du eigentlich noch ein Zweitgehalt von Eplan ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ein bißchen probieren mit den Sachen. Ich finde es persönlich nicht wirklich glücklich wenn da etliche BMK-Schildchen an den Geräten kleben...
@Zweitgehalt
Na das wäre doch was... hätte ich mal richtig Zeit mich mit P8 tiefer zu beschäftigen...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeppi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zweitgehalt
noch tiefer    (und wech.....)
Bei vielen ist es andersrum
