  Die Abmessungen der Artikelplatzierung...
Autor Thema:  Die Abmessungen der Artikelplatzierung... (2637 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels."
Das ist die Meldung, die ich bei jedem Prüflauf bekomme.
Die Größe der Artikelplatzierung entspricht aber der Größe des Artikels, wie er in der Artikelverwaltung hinterlegt ist.
Ich habe schon das Projekt mit der Artikeldatenbank abgeglichen und die Artikelplatzierung gelöscht und neu platziert, beides ohne Erfolg.
Was kann ich noch probieren?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier...?
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du "Artikelabmessungen aktualisieren" meinst: Das hatte ich auch schon probiert.
Die Meldung bleibt aber hartnäckig.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen:
Falls die Meldung in der neuen Version 1.9 SP1 auch noch auftritt, muss das der Support im Detaiol untersuchen. dann also bitte an den Support wenden.
Robin
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, dann warte ich jetzt auf SP1!
