  die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels (2826 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein projekt was mal in der 1.7.9 entstanden ist.
Jetzt ( 1.8.4 ) hab ich oben genannte Fehlermeldung und außerdem "Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan" was beides definitiv nicht stimmt.
HELP!
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so ins Blaue... Projekt schon mal reorganisiert?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ja hab ich aber ohne Erfolg
die Meldung: die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels
hab ich auch weg bekommen indem ich im Schaltschranklaufbaunavigator die Funktion Artikelabmessungen mit Artikelstamm abgleichen ausgeführt habe. dabei wurden mir aber alle Anzeigeformat wieder über den Haufen / auf Standart zurückgesetzt.
Die Meldung: Bauteil auf der Montageplatte ohne darstellung im Schaltplan bleibt aber, ich melde es gleich - mal schaun...
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hy susi,
du hast mir schon gefehlt...
warst im urlaub ?
lg
Juergen
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Laut Support ist das noch ein Bug in der 1.8.
Die Fehlermeldung sollte sich eigentlich nur auf die Hauptfunktion beziehen. Heißt wenn Du die Hauptfunktion nicht allpolig zeichnest -> Fehler. Im Moment werden aber auch all die anderen Funktionsdefinitionen überprüft. Wenn du also bei einem Schütz einen Kontakt nicht zeichnest -> Schwupps Fehler.
Laut Support wird das geändert.
Schönes Wochenende
Christof
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
die Hauptfunktion ist allpolig gezeichnet, nun denn - abwarten
@CAE - ich bin diesen Herbst fast nur beim Kunden vor Ort und daher nicht so oft hier präsent.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
