  Übersetzungen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzungen (1012 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein neuer Tag ein neues Problem.
Ich habe mir ein neues Wörterbuch angelegt und jetzt versuche ich meine Pläne damit zu handhaben, was auch gut funktioniert.
Jetzt hab ich aber immer wieder Teile die sich nicht übersetztn lassen.Vieleicht weiss jemand weiter.
z.b. Klemmenleistenübersicht : =Multiplex_XL+S-X0 - =Multiplex_XL+T-X3.2
hier soll nur der Begriff Klemmleistenübersicht übersetzt werden da sich der Rest immer mal wieder ändert.
Wie mache ich dem System also klar des nicht der gesamte Text übersetzt werden soll?
Das gleiche ist wenn z.b. Steuerspannung 230V auch da ändert sich nur die Zahl der Rest soll immer gleich übersetzt werden
Danke für euren Rat und Hilfe
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
In diesem Fall sollte im Wörterbuch Steuerspannung %0V stehen.
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dechau:
z.b. Klemmenleistenübersicht : =Multiplex_XL+S-X0 - =Multiplex_XL+T-X3.2 hier soll nur der Begriff Klemmleistenübersicht übersetzt werden da sich der Rest immer mal wieder ändert.
Schau Dir bitte mal diesen Beitrag an. Prinzipiell also die automatische Seitenbeschreibung mit der Daten füllen lassen und das Wörtchen Klemmenleistenübersicht in eines der (Formular)Zusatzfelder auslagern und dort fest übersetzen. Damit klappt das dann auch...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den angegebenen Beitrag gelesen, aber leider kann ich nicht ganz folgen. Wo kann ich die Automatische Besreibung ändern oder wo muss ich was und wie im Formular oder Normblatt ändern das ich an das Ergebniss komme?
Möglicher Eintrag einer automatischen Seitenbeschreibung könnte sein: <13019 Format für automatische Seitenbeschreibung> 9;<18041,1
Das ist der Teil an dem ich nicht folgen kann
Könntest du mir eventuell mal eine Vorlage zeigen??
Dirk
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mrz. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dich hier angemeldet hast kannst Du dann diese PDF-Anleitung zum Thema automatische Seitenbeschreibung dazu herunterladen. Ich denke das sollte dann besser zu verstehen sein...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
dechau
5.7prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,Danke,Danke.
Manchmal sind es kleine Hilfen die einem den Tag retten
Genau so hab ich es mir gedacht.
Funktioniert einwandfrei, auch wenn der Weg dahin mühsam ist.
Dirk
