  seltsame Fehlermeldung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  seltsame Fehlermeldung (1770 mal gelesen)
Dilbert57
Sehen Sie sich das Profil von Dilbert57 an!   Senden Sie eine Private Message an Dilbert57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dilbert57
P8 - Select
1.9 International HF 1
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da gerne ein Problem.
ich hab da ne seltsame Fehlermeldung
EPLAN P8 Select  Version 1.8.6.2432
P005017: Ziel oder Quelle nicht vorhanden
Ursache
An einer nicht platzierten Verbindung wurde die
Angabe des Quell- und / oder Ziel-BMKs gelöscht.
Lösung
Weisen Sie der nicht platzierten Verbindung ein
Quell- und / oder Ziel-BMK zu. Aktualisieren Sie
die Verbindungen, und starten Sie anschließend
einen neuen Prüflauf.
Wie, bitte soll ich eine nicht platzierte
Verbindung finden ?????
Weiß da jemand Rat ??
Mit freundlichen Grüßen
                                                              Peter
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilbert57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Unter "Projektdaten\Verbindungen\Navigator" werden alle Verbindungen in einer Liste angezeigt. Wenn Du nach Quelle oder Ziel sortierst, sollten die nicht-platzieren schon zu finden sein.
Gruß Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dilbert57 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier schon einmal probiert?
Man kann - als zweite Möglichkeit - auch fehlerhafte Verbindungen anhand des Komprimierens aus dem Projekt entfernen...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Dilbert57
P8 - Select
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa, das wars,
Projekt komprimieren, dabei vorher
" nichtplazierte Verbindungen löschen " anwählen
und schwupdiwup; Erledigt
Vielen Dank an Euech !!
        Peter
