  Umfrage: Thread für kleine Tipps am Rande (Seite 1)
Autor Thema:  Umfrage: Thread für kleine Tipps am Rande (45081 mal gelesen)
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ePLAN Gemeinde,
was würdet Ihr von einem Thread halten, in dem man nicht nach etwas fragt, sondern kleine nützliche Tipps postet, die man so beim täglichen Umgang mit P8 gut gebrauchen kann?
Sowas wie der "Tipp des Tages der CAD.de User" hier.
Mein Tipp des Tages wäre:
Wusstet Ihr z.B. schon, dass man von (Betriebsmittel-)Eigenschaften die Reiter schnell und einfach mit der Tastatur anspringen kann.
Per Druck auf die <Alt> Taste springt man den Reiter an und durch gleichzeitiges betätigen der Tasten <STRG> + <TAB> springt man von Reiter zu Reiter.
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp des Tages:
Mit "backspace" kann man beim "hineinziehen" von funktionen in die grafik die symbolauswahl starten.
lg
juergen
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Tipp des Tages:
Man kann Objekte nicht nur mittels Taste "D" duplizieren, wenn man sie markiert hat sondern auch auf folgendem Weg:
- Symbol(e)/Objekt(e) markieren.
- die Maus so auf dem Objekt plazieren, dass das "Verschieben"-Kreuz sichtbar wird.
- gleichzeitig die linke Maustaste und die <STRG> Taste drücken und das Symbol verschieben.
Es bleibt das Original am eigentlichen Ort zurück, und dort, wo man im Plan die Maus- u. <STRG>-Taste los lässt bleibt ein Duplikat zurück.
LG,
Frank
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 14. Jun. 2007 editiert.]
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp des Tages:
Bei Abbruchstellen kann es sein, daß manche "Zeichnung" auf dem Monitor anders aussieht wie auf dem gedruckten Blatt (Trennzeichen in BMK geraten,etc.). Über die Druckvorschau kann man sich ansehen, wie die Seite(n) dann auf Papier aussähen (inkl. des Seitenrandes).
Dass man mit Hilfe der Druckvorschau seinen Plan prima auf das Papier anpassen kann, brauche ich wohl nicht zu erwähnen.
LG,
Frank
...but me
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp des Tages:
Abbruchstellen und Querverweise:
Wenn man den Querverweis an einer Abbruchstelle unter dem BMK plazieren möchte, sollte man jeden einzelnen Schritt mit "Übernehmen" bestätigen, da sonst manche Einstellungen nicht übernommen werden.
In meinem Fall sollte die Abbruchsstelle wie foltg aussehen:
Ohne Übernahme der einzelnen Schritte sah das ganze aber dann tatsächlich so aus:
Als Schwachstelle habe ich hier das Abbdocken der Eigenschaft "Trennzeichen" in Zusammenhang mit der Einstellung "Andockvorgabe" bei "Betriebsmittelkennzeichen(sichtbar)" gesehen. Obwohl "Trennzeichen" abgedockt wurde und in der "Andockvorgabe" <Rechts> eingestellt war. Die Andockvorgabe für "Betriebsmittelkennzeichen(sichtbar)" stand auf unten.
LG,
Frank
...but me
[Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten]
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 18. Jun. 2007 editiert.]
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp des Tages:
Thema: Kontaktspiegel
Version: 1.8.4
Problem: Habt Ihr das auch schon einmal gehabt: Ihr wollt die Art des Kontaktspiegels an einer Unterspannungsspule von "Im Pfad" auf "Kein" ändern, weil Ihr den Kontaktspiegel dieses BMK woanders plaziert habt?
Szenario:Bei mir war folgendes(siehe Bild): Die U-Spule ist Nebenelement eines Motorschutzschalter "-Q1.1"(Hauptelement). An diesem ist der Kontaktspiegel "Am Schaltzeichen" eingestellt. An der U-Spule war von Hause aus der Kontaktspiegel auf "Im Pfad" eingestellt.
Dadurch wurde die Einstellung am Hauptelement unwirksam und der Kontaktspiegel wurde im Pfad der U-Spule dargestellt, was nicht erwünscht war.
Die Umstellung der Kontaktspiegeleinstellung direkt auf "Kein kontaktspiegel" misslang. Ein Anruf bei ePLAN brachte Klarheit.
Lösung: Hierbei handelt es sich noch um einen Bug in der V 1.8.4 an dem Symbol 165/KUN der Symbolbibliothek IEC_Symbol. Wenn man den Kontaktspiegel erst von "Im Pfad" auf "Am Schaltzeichen" ändert und übernimmt und anschliessend von "Am Schaltzeichen" auf "Kein", sollte die gewünschte Einstellung auch vom Programm akzeptiert werden. Bei mir war es auf jedenfall so, dass der Kontaktspiegel danach wie gewünscht am Motorschutzschalter angezeigt wurde.
Das Problem liegt auf jeden Fall der QS von ePLAn vor und ist denen somit bekannt!
Viel Erfolg und
LG,
Frank
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 19. Jun. 2007 editiert.]
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Geronimo & kaule!*freu*
So, nu aber:
Tipp des Tages:
Thema: fehlender Querverweis an Paarquerverweis/Kontaktspiegel
Version: V1.8.4
Problem: Bei Kontakten im Plan fehlt der Querverweis zum Hauptelement (Schütz, sonstige Schalteinrichtung,...). Die Anschlüsse und das BMK sind aber richtig eingetragen, und am Nebenelement (Kontakt) wird der Querverweis auch nicht unterdrückt. Die Einstellungen scheinen alle richtig.
Mögliche Lösung: Wird am Hauptelement in den Eigenschaften (erster Reiter ganz links) die Einstellung "Querverweisanzeige: Querverweis unterdrücken" aktiviert, so wirkt diese Einstellung sich auch auf die Nebenelemente aus. Nach deaktivieren dieser Einstellung sollte der QV an Haupt- und Nebenelement wieder sichtbar sein.
LG,
Frank
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 20. Jun. 2007 editiert.]
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp des Tages:
Direktes Bearbeiten (ab Version 1.8.4.2378):
Durch drücken von "F2" auf z.B. einem Text kann jederzeit das direkte Bearbeiten ausgeführt werden.
lg
Juergen
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp des Tages:
Thema: Varianten im Grafischen Editor beim Einfügen ändern
Da das Thema gleich die Frage ist, direkt zur Lösung: Hat man in der Symbolauswahl ein Symbol ausgewählt, und befindet sich danach im Graf. Editor, so kann man die Varianten vor Einfügen des Symboles mit der TAB-Taste durchschalten. Für jedesmal drücken dieser Taste springt das Symbol um eine Variante weiter.
Anmmerkung/Nachtrag: Als Beispiel seien hier die Winkel genannt. Man nimmt sich einen Winkel, und drücke, die Maus im Graf. Editor, die TAB-Taste so oft, bis gewünschter Winkel erscheint. Diesen fügt man wie gewohnt ein. Nun wird mit der Maus jener Winkel weiter mit geführt, um diesen einfügen zu können. Benötigt man nun einen anderen Winkel, so kann man wieder per Druck auf die Tab-Taste die Varianten durchspringen bis man den richtigen Winkel hat....
LG,
Frank
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 25. Jun. 2007 editiert.]
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp des Tages:
Thema: Serverumstellung
Ich habe P8 lokal installiert, die Daten aber alle auf´m Server liegen. Dieser wurde einfach abgestellt und die Daten auf einen anderen kopiert, danach konnte P8 nicht mehr gestartet werden.
Lösung: Unter Programme\Eplan\ElectricP8\"Versionsnummer"\CFG die Datei install.xml öffnen und dort die Pfade umstellen!
Torsten W.
Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Verbindungsdatenbank initialisieren
Wurde zwar schon das eine oder andere Mal in Threads erwähnt,
aber der Vollständigkeit halber nochmals...
Grund:
Es kann vorkommen, dass "Verbindungsleichen" entstehen, d.h.
im Verbindungsnavigator sind Einträge vorhanden, die gar nicht
(mehr) existieren.
Abhilfe:
Mit gedrückter STRG & SHIFT Taste die Verbindungen aktualisieren.
Dabei wird ein Neuaufbau der DB erzwungen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 26. Jun. 2007 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Symbol- / Makrovarianten wechseln
Alternativ zur TAB-Taste zum Durchschalten der vorhandenen
Varianten an Symbolen und Makros kann bei gedrückter STRG-Taste
durch Drehbewegung der Maus um den Anfasspunkt durch die
Varianten navigiert werden.
LG,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Geräte einfügen einmal anders...
Grund:
Beim Arbeiten mit Geräten kann ist es manchmal erforderlich,
nicht den ersten Eintrag der Funktionsschablone in der Artikel-DB
im Plan zu platzieren, jedoch dennoch das gesamte Betriebsmittel
einzufügen.
Beispiel: Es soll ein Schütz als Gerät verwendet werden, jedoch möchte man
zuerst die Kontakte des Schützes und nicht die Spule im SLP verwenden.
Lösung:
Einfach nach "Einfügen -> Gerät" oder Herausziehen aus dem Artikel-Navigator
vor dem Platzieren die Tasten SHIFT + TAB drücken.
Damit wechselt man schrittweise durch alle vorhandnen Funktionsschabloneneinträge
des Artikels. Zusätzlich werden am Symbol am Cursor die Anschlussbezeichnungen mit dargestellt.
LG,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Artikelergänzung/-austausch per Drag & Drop
Grund:
Manchmal ist es erforderlich, zusätzliche Artikel an einem Bauteil
zu hinterlegen (z.B. Zubehörmaterial) bzw. die vorhandenen Art.Nr.
auszutauschen.
Lösung:
Um nicht zwingend in der Registerkarte "Artikel" die Zeilen zu ergänzen,
kann beispielsweise aus dem Artikel-Navi oder einer Geräteliste bei
gedrückter ALT-Taste ein weiterer Artikel "fallengelassen werden.
Es folgt eine Abfrage ober die bestehende Art.Nr. ersetzt oder an die
nächste freie Stelle geschrieben werden soll. (siehe Bild)
Hinweis: Die Anzahl muss ggf. noch von Hand korrigiert werden.
Lg,
nairolf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Eine Klemmennummer eingeben ohne dafür in das Feld Bezeichnung dafür zu wechseln...
Wird im Feld sichtbares BMK eines Klemmendialoges anstatt des BMKs -X1 zugleich die Klemmennummer mit eingegeben -X1 3 (Leerzeichen oder Doppelpunkt zwischen der -X1 und der 3!) so überträgt Eplan automatisch die (Klemmennummer) 3 in das Feld Bezeichnung.
Das funktioniert natürlich auch ohne die -X1. Läßt man das Klemmen-BMK weg und fügt nur ein Leerzeichen (oder dem Doppelpunkt) und die 3 in das Feld sichtbares BMK ein überträgt Eplan ebenfalls die (Klemmennummer) 3 in das Feld Bezeichnung...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Meldungen einer markierten Funktion
Mit der Version 1.8 wurde eine Neuerung in das Meldungsverwaltungfenster
eingebaut (siehe Bild).
Durch Aktivieren dieser CheckBox werden nur Meldungen der markierten
Elemente angezeigt. Die Selektion kann im GED und/oder Objektbaum erfolgen.
Auch Mehrfachselektion ist möglich.
LG,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
NGfi.Elemente_mit_Meldungen.xml.txt
Tipp: Element mit Prüflaufmeldungen filtern
Anbei ein Filter für den BM-Navigator mit welchem
nach erfolgtem Prüflauf alle Funktionen zu denen eine Meldung vorliegt
gefiltert werden können.
Einfach die Endung ".txt" entfernen und im BM-Navigator importieren.
Hinweis: nach erfolgtem Prüflauf im Navigator F5 zur Aktualisierung betätigen.
LG,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Online-Nummerierung
Im Eigenschaftsdialog von Funktionen kann z.B. bei aktivem
Cursor im Feld "Sichtbares BMK" mit der Tastenkombination
STRG+N eine Neunummerierung gemäß aktivem Onlinenummerierungsschema
vorgenommen werden.
LG,
nairolf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Seitenmakro(s) per Drag & Drop einfach und schnell auf dem Desktop oder im Explorer erzeugen
Möchte man schnell von einer oder mehreren Seiten ein Seitenmakro erzeugen reicht es aus wenn diese Seite(n) im Seiten-Navigator markiert und auf den Desktop bzw. in den Explorer gezogen und fallengelassen werden. Eplan erzeugt im Moment des fallenlassens das Seitenmakro.
Umgekehrt funktioniert das natürlich auch. Das Seitenmakro vom Desktop oder im Explorer markieren und in den Seiten-Navigator ziehen und dort fallenlassen. Eplan kann nun die Seiten erzeugen (vorher folgt natürlich der Abfragedialog welche Struktur die Seiten bekommen sollen)...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Spaltenbreite anpassen
Es gibt in vielen Dialogen eine Menüerweiterung unter dem kleinen
blauen Pfeil (siehe Bild).
Darin lassen sich nun die Spaltenbreiten z.B. eines Grids anpassen.
Parallel dazu geht das auch (wie bisher) über die Tastenkombination
STRG + (auf dem Num-Pad).
Lg,
nairolf
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Symbole an den Icon`s ändern
Entsprechendes Icon anklicken so dass es am Curser hängt. Dann die "Zurück"-Taste drücken und das gewünschte Symbol auswählen.
Gerhard
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie man schnell und einfach den Kontakspiegel eines Elementes verschiebt:
Auf den "Einfügepunkt" des Elementes klicken & festhalten
Beim verschieben der Maus wird ein Rahmen ausgehend von der Kontaktspiegelposition sichtbar. Lässt man die Maustaste los, wird der Kontaktspiegel an der Stelle positioniert, wo sich der Rahmen befindet
LG,
Frank
...but me
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Via Tastenkombination aus einem Allpoligen Objekt eine Grafik machen
Ruft die Einstellungen für die Tastenkombinationen (Optionen/Tastatrubelegung) auf.
Im Editor für die Tastaturbelegung stellt Ihr nun ein Tastaturkürzel für: "Bearbeiten:..."(siehe Bild) ein.
ABER VORSICHT!!! bei dem Gewählten Objekt wird bei Anwendung dieser Tastenkombination nicht einfach die DARSTELLUNGSART von Allpolig nach Grafik gewechselt. Das Objekt wird in "Linien, Kreise,..." gewandelt!!! Deswegen diese Option nur Anwenden, wenn Ihr unbedingt sicher seid, dass Ihr das Objekt für immer und ewig zur Grafik machen wollt.
[EDIT] Bin heute darauf Hingewiesen wurden, dass dieser Beitrag leicht missverständlich sein kann. Es gibt selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Darstellungsart über die Eigenschaften zu ändern.
Dies hat den Vorteil, daß das Schaltzeichen noch gruppiert bleibt und auch die Anschlüsse erhalten bleiben
Bei meinem "Tipp" handelt es sich lediglich um die Möglichkeit, Objekte via "Tastaturkombination" zu wandeln. Bitte dieses noch einmal zu beachten! Solltet Ihr eine Möglichkeit kennen, wie man mit Hilfe einer Tastaturkombi die "Darstellungsart" auf Grafik setzen kann, so lasst es mich wissen. [/Edit]
LG,
Frank
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 31. Jul. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp des Tages: @Autor Ask for Jack
Hallo liebe EPLANer,
eine tolle Beitrags Ecke 'Von Anwendern für Anwender'!
Deshalb möchte auch ich mit einem eigenen Tipp einen Beitrag leisten:
Seit der EPLAN Electric P8 Version 1.7 SP1 hat man im Eigenschaften Dialog eines Betriebsmittels erweiterte Möglichkeiten was die Eingabe von Kennbuchstaben Unterklassen angeht.
Geht man mit der rechten Maustaste auf das Feld sichtbarea BMK so steht im Menü eine Funktion Kennbuchstaben Unterklassen zur Verfügung.
Es öffnet sich eine Tabelle aus der man z.B. nach IEC 61346 Kennbuchstaben abbuchen kann.
Die Tabelle selbst kann man in den Einstellungen unter Projekte/ Projektname/ Betriebsmittel/Nummerierung (online) füllen.
Nach der Installation von EPLAN ist da zwar noch nichts hinterlegt (ein Beispiel wäre nett), aber so hat man die Möglichkeit, auch individuelle Kennbuchstaben nach der jeweiligen Aufgabe des Betriebsmittels zu hinterlegen.
Einfach mal ausprobieren ...
Einen erfolgreichen Start in die neue Woche
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp des Tages:
Thema: Funktionstexte (automatisch)
Wenn man sich viel Schreibarbeit an Funktionstexten sparen will, nutzt man an den Nebenelementen die Funktion: Funktionstext (gemeinsam). Einen kleine Anleitung dazu ist im beiligenden Bild zusammengestellt.
Frank
...but me
Torsten-2211
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema: EPLAN P8 Reset
Problem: P8 Startet nicht (Fehlermeldung im Anhang)
Lösung:
Verknüpfung erstellen zu W3u.exe und mit /setup ergänzen. Die Leerstelle hinter dem eigentlichen String ist wichtig.
String sieht dann ungefähr so aus: Electric P8\1.8.4\BIN\W3u.exe" /setup
Eplan wird dann quasi resettet! Alle Einstellungen müssen dann neu Importiert oder neu vorgenommen werden, aber dafür läuft es wieder!
Dank dem Support!
Ach ja, sollte man danach wieder entfernen sonst wirds halt jedesmal zurückgesetzt!
Torsten W.
[Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 29. Aug. 2007 editiert.]
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp: Abbruchstellen sortieren
Wenn die Abbruchstellen eines Potentials/BMK einmal ein wenig durcheinander geraten sind, so lassen sich diese sehr leicht mit dem Abbruchstellen-Navigator sortieren. Dazu wie folgt vorgehen:
  • Abbruchstellen Navigator öffnen
  • eine der betroffenen Abbruchstellen markieren
  • aus dem Kontextmenü „Auswahl Synchronisieren“ wählen
  • im Abbruchstellen-Navigator auf die markierte/fett geschriebene Abbruchstelle und aus dem Kontextmenü „Abbruchstellen sortieren“ wählen.
  • nun mit Hilfe der Pfeile oben rechts die Abbruchstellen so verschieben, bis die gewünschte Reihenfolge hergestellt ist.
  • [EDIT] Alternativ aus dem Kontextmenü "Grafisch sortieren" wählen, dann werden die Abbruchstellen der Reihe nach, wie sie im Plan vorkommen, sortiert
  • Mit „OK“ bestätigen, damit die Änderungen übernommen werden.
Gilt zumindest ab V1.8.4. Habe es in früheren Versionen noch nicht ausprobiert.
LG,
dat Franky
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 12. Sep. 2007 editiert.]
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein TIPP DES TAGES sind die Betriebsmitteleigenschaften
Ich find es manchmal ganz schön nervig, wenn man auf einer Seite mehrere Bauteile und/oder
Symbole umbenennen muss und dafür immer die Eigenschaften auf und zu machen darf.
Da finde ich unter Projektdaten -> Betriebsmittel die Betriebsmitteleigenschaften super.
Beim ersten öffnen ist das Fenster einfach leer
Doppelklick auf ein Bauteil und man hat die Eigenschaften online
Jetzt noch ändern was zu ändern ist und mit einem Doppelklick auf ein neues Bauteil oder
auf einen freien Platz im Schaltplan und die Daten werden aktualisiert.
Schönen Feiertag
Matthes
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_Mauszeiger_Symbolleiste_123.zip
Tipp: Performance der Maus verbessern (aus dem Eplan-Nachbarforum - Danke an den User Wopf)
Problem
Wenn gezeichnet werden soll - besonders langsam ist das Kreuz bei eingeschalteten Raster - eilt das Kreuz dem Mauspfeil sehr stark nach und ein vernünftiges zeichnen ist fast nicht möglich!
Lösung
Es gibt eine Action mit der das "doublebuffering" der Grafik abgeschaltet werden kann.
XAfActionSetting /set:USER.GedViewer.UseDoubleBuffering /value:false
Ich habe für einen Test die Action auf einen Button gelegt. Bitte Importiert die anhängende Symbolleiste in den Arbeitsbereich (unter Optionen - Symbolleisten - Importieren...)
Über die Schaltfläche "0" kann das DoubleBuffering ausgeschaltet werden, das per Standard gesetzt ist (über die Schaltfläche "1" kann das DoubleBuffering wieder inegeschaltet werden). Dann das Projekt öffnen und untersuchen ob sich die Performance der Maus verbessert hat. Wenn nicht kann der Ursprungszustand über die Schaltfläche "1" wieder hergestellt werden.
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit STRG+Scrollrad kann die Größendarstellung(Zoom) von Tabellen angepasst werden.
Kann man einfach ausprobieren, z.B.: im Eigenschaftsdialog im ersten Registerblatt bei der Eigenschaftstabelle.
lg
Juergen
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 30. Apr. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung, ob das hier schon mal irgendwo stand:
Es wurde doch immer Kritisiert, dass man die Anschlussbezeichnungen nicht verändern/schieben kann?
Das mit dem Verschieben geht zumindest, ähnlich wie in Eplan 5.7
Einfach das Kontextmenü auf dem Symbol aufrufen von welchem Ihr die Anschlussbez. verschieben wollt (am besten das Symbol vorher "ran zoomen". Im Menü den Pkt. "Symboltexte verschieben" auswählen und dann am Symbol das anklicken was Ihr verschieben wollt. Wird gehändelt wie die Normale "Verschieben" Aktion, und halt auf alle Symboltexte (Anschlussbezeichnungen, BMK,....)
dat Fränky
...but me
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab gerad diese nützliche information von bgischel gelesen
Tipp des Tages:
Klemmenleistendefinitionen kann man mit P8 autoamtisch erzeugen. Dazu eine beliebige Klemme markieren und dann über das Menü Projektdaten - Klemmenleisten den Menüpunkt Korrigieren aufrufen und hier Fehlende Klemmenleistendefinitionen hinzufügen ausführen (Häkchen setzen bei Anwenden auf gesamtes Projekt).
Danach die Auswertungen neu erzeugen...
Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003144.shtml
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 15. Feb. 2010 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Version 2.0.5 ist es entlich möglich an Geräteanschlüssen doppelte Anschlussbezeichnungen zuzulassen.
Den nötigen Haken findet Ihr auf der Registerkarte Symbol- und Funktionsdaten hinter dem Button Logik
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiche SPS-Adressen mehrmals in einem Projekt verwenden
Dafür muss den jeweiligen Karten in der SPS-Übersicht (Rackaufbau) ein Name bei CPU: Name und ein Hacken bei CPU gesetzt werden.
Der Name muss nicht für jede Karte anders sein nur wenn ich den Adressbereich nochmals verwende muss sich hier der CPU:Name unterscheiden.
Bsp. in meinem Projekt befinden sich drei identische Anlagen, d.h. das somit auch die selben Adressbereiche mehrmals vorkommen
für Anlage eins habe ich bei allen SPS-Karten bei CPU: Name MASTER 1 eingetragen bei Anlage 2 dann MASTER 2 und bei Anlage 3 dann MASTER 3
und schon verschwindet die unschöne Meldung: SPS Adresse mehrfach vergeben
gruß
marco
"Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!"
Dewey Wilkerson
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Sep. 2010 editiert.]
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
FN1_001_Kopie.fn1.txt
Hallo ForerInnen
Hab in nebenstehendem Normblatt Projektname + Anlage + Einbauort (schön groß und oben mittig) eingebettet. (mit eigener Ebene: Wasserzeichen/nicht drucken)
Jetzt ist die Häufigkeit, dass ich im falschen Projekt wild abändere/rumlösche, drastisch zurückgegangen
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 21. Okt. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 22. Okt. 2010 editiert.]
cyrix
Sehen Sie sich das Profil von cyrix an!   Senden Sie eine Private Message an cyrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyrix
E-Plan 8 Version 1.8.5.2413
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem:
Wenn sich die Leistungskontakte eines Schützes waagerecht zueinander befinden, wird der Kontaktspiegel korrekt dargestellt, befinden sich die Kontakte allerdings senkrecht zueinander, wird bloß der 1. Kontakt dargestellt.
Lösung:
Alle Schalter markieren, Eigenschaften öffnen und den Punkt "Suchrichtung für die Übernahme des Betriebsmittelkennzeichens" auf "Alternativ zur Normalblattausrichtung" ändern.
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Als kleines Dankeschön für unzählige Tips und Tricks aus diesem Forum hier mal ein Tip des Tages von mir:
Man kann die einzelnen Teile einer Gruppierung auch ohne den Befehl " Gruppierung auflösen " verschieben , löschen, verändern ... etc. wenn man die Shift Taste während des bearbeitens gedrückt hält.
Dieses funktioniert nur mit gedrückter Shift Taste, nicht mit der darüber liegenden Feststelltaste.
Ich Liebe es, wenn ein Plan funktioniert
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Toolbar_Kabel.zip
Thema: Toolbar
Anbei eine kleine selbst gebaute Toolbar, mit der die Bearbeitung von Kabeln
eventuell etwas schneller läuft da der Kabelnavigator hierfür nicht ständig geöffnet
sein muss.
Folgende Funktionen sind enthalten:
    Adern sammeln
    Adern zuordnen - Alle neu zuordnen
    Adern zuordnen - Vorhandene Eigenschaften beibehalten
Installation:
die Datei Kabel.xml in das Stammdatenverzeichnis von Eplan ...\Eplan\XML\"Kundenkennung"\
und den Ordner "Icons_Symbolleiste_16x16" nach ...\Eplan\Bilder\"Kundenkennung"\
kopieren.
Symbolleiste Importieren über die Menüleiste
Link zum Beitrag
danke an nairolf, Straight-Potter, Jonny Wire und Carsten für eure Hilfe und Tipps
Edit:
Die Icons habe ich mit BeCyIconGrabber aus der Datei MFResu.dll extrahiert
Marco
Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 15. Jul. 2011 editiert.]
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 16. Jul. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
und ein schönes Wochenende
Gerhard
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemme.zip
Thema: Symbol Klemme
Da es mir schon ab und zu passiert ist das ich anstelle der allpoligen Klemmendarstellung ausersehen die einpolige Variante genommen habe und um zu gewährleisten das alle Klemmen (ausgenommen PE & N) die selbe Funktionsdefinition besitzen habe ich mir ein kleines Symbol gebastelt.
(Standard bei uns „Klemme allgemein, mit Steg, 4 Anschlüsse)
Installation:
die Datei Klemme.xml in das Stammdatenverzeichnis von Eplan ...\Eplan\XML\"Kundenkennung"\
kopieren.
Info:
Da diese Symbolleiste ja nur über ein einziges Symbol verfügt, habe ich es bei mir in die Symbolleiste „Kästen“ direkt neben die Geräteklemmen eingefügt.
Einzelne Symbole verschieben:
Hierfür einfach unter Optionen --> Symbolleisten --> Anpassen den Dialog aufrufen, jetzt können die einzelnen Symbole der leisten per Drag & Drop verschoben werden. (also Symbol anklicken & linke Maustaste gedrückt halten & an die entsprechende Stelle verschieben, wird die linke Maustaste losgelassen und der Cursor befindet sich nicht auf eine vorhandenen Symbolleiste, wird das Symbol gelöscht) daher vorher eventuell den Arbeitsbereich sichern (Optionen –> Einstellungen --> Benutzer --> Darstellung --> Arbeitsbereich --> Speichern (oder exportieren))
Trennstriche:
zwischen zwei Symbolen können erzeugt werden, indem man ein Symbol anklickt (Maustaste wieder gedrückt halten) und nur ein kleines stück nach links oder rechts ziehen (linke Maustaste wieder los lassen)
Symbol bearbeiten:
Möchte man eine andere Klemmendefinition oder auch ein anderes Symbol (z.B. mit zwei Anschlüssen) benutzen kann man ein neues Symbol erstellen oder wieder über Optionen --> Symbolleisten --> Anpassen den Dialog aufrufen, dann Doppelklick auf das Klemmensymbol und hier die entsprechenden Parameter verändern.
Begehlszeile: XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:IEC_symbol /FctDefTag:100.10.1 /SymbolId:30 /VariantId:0
Auszug aus der Hilfe: Aktion: XEGActionInsertSymRef
Parameter: Beschreibung
SymbolLibName: Name der Symbolbibliothek, in der das Symbol enthalten ist
SymbolId: Kennung des Symbols, das eingefügt werden soll
VariantId: Kennung der Variante, wenn das Symbol Varianten besitzt
FctDefTag: Kennung des Funktionsdefinitionstags zur Suche nach dem einzufügenden Symbol
Placementmode: Kennung des Platzierungsmodus zur Suche nach dem einzufügenden Symbol
SymbolType: Kennung des Symboltyps zur Suche nach dem einzufügenden Symbol
CustomSymbols: Name der benutzerdefinierten Einstellung zum Laden des einzufügenden Symbols
Sollte man nicht alle Funktionsdefinitionen im Kopf haben kann man die ID auch über Eigenschaften am Schaltzeichen (unter Anzeige) herausfinden
Danke nochmal an Jonny Wire für den Tipp
UPDATE:
es hat sich herausgestellt das die "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" unvorteilhaft ist, da hier keine automatische Zielverfolgung der symbolischen Adresse eines SPS-Anschlusses erfolgt, d.h. wenn diese Klemme zwischen Aktor/Sensor und SPS-Anschluss gesetzt wird, erscheint in der symbolischen Adresse kein Wert bzw. lediglich die eigene Adresse das SPS-Anschlusses.
Daher habe ich das Symbol auf „Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" geändert, dafür einfach rechts klick auf eine beliebige Symbolleiste --> Anpassen
dann doppelklick auf das Klemmensymbol und in der Befehlszeile den Wert FctDefTag:100.10.1 austauschen gegen FctDefTag:100.6.1 (gültig für P8 2.1)
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 21. Feb. 2012 editiert.]
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 11. Aug. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp: Varianten aus Navi platzieren
Ruft man über Einfügen -> Fenstermakro ein Makro auf, werden Darstellungsart und Variante zur Auswahl angeboten. Nicht so z.B. beim Einfügen über den BMK-Navi. Da wird nur die erste Variante angeboten. Um eine andere Variante auszuwählen, einfach die Control-Taste gedrückt halten, während das Bauteil am Cursor hängt und mit der Maus im Kreis fahren (bei gedrückter linker Maustaste). Dann werden nacheinander die verschiedenen Varianten angeboten.
[Diese Nachricht wurde von b.lubi am 11. Aug. 2011 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema: Seitenfilter von 1.9 unter 2.0 & filtern nach Suchergebnisliste
unter P8 1.9 kann man im Seitenfilter auch die aktuelle Suchergebnisliste filtern, so werden nur die Seiten welche ein Ergebnis  der Suchergebnisliste enthalten im Seitennavigator angezeigt
unter p8 2.0 wurde der Seitenfilter ja etwas angepasst, so dass diese Auswahl nicht sofort zur Verfügung steht, der alte Seitenfilter ist etwas versteckt (siehe Bild)
Im Seitennavigator oben auf den kleinen blauen Pfeil klicken, dann auf Detaillierte Auswahl...
zum Filtern der Suchergebnisliste
auf den 3-Punkte-Button neben Vorfilter klicken und im Fenster "Filter: Seite" das Häkchen setzten neben
Suchergebnisliste 1/2 als Basis für Vorauswahl verwenden
Marco
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit der Version 2.1 gibt es nun endlich die "richtige" Darstellung der Steckersymbole.
Mit dem Symbol 1383/XSB_SK ist nun auch der (optisch korrekte) Tausch von Klemme/Stecker möglich.
Es gab immer Probleme wenn man aus Platzgründen eng zeichnen musste.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp:
SPS/ET-Rackaufbau Startadresse automatisch anzeigen
zur besseren Übersicht haben wir in unseren Projekten eine Blockeigenschaft erstellt welche auf die Adresse des ersten SPS-Anschlusses schaut
und diese dann in der Rackübersicht anzeigt, somit spart man sich das eintragen von Hand und die Daten sind immer korrekt eingetragen!
ACHTUNG
ein kleines Problem gibt es hier jedoch, bei der Reihenfolge im SPS-Navigator muss zwingend der erste Anschluss (welcher unter dem SPS-Kasten steht)
auch mit der ersten SPS-Adresse der Karte sein,
bei einigen Karten kann die zu Problemen führen, wenn der SPS-Anschluss mit der Bezeichnung 1 nicht gleichzeitig die erste Adresse der Karte enthält sondern z.B. ein SPS-Anschluss zur Spannungsversorgung ist
dann muss eine entsprechende Funktionsschablone für die Karte/Artikel erstellt werden in der die Reihenfolge angepasst ist
nun zur Blockeigenschaft
Blockeigenschaft: Format (SPS-Kasten) [1]: [20205,4,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0>>]
Funktionseigenschaften - SPS-Anschlusseigenschaften - SPS-Adresse
nicht vergessen diese dann auch am entsprechenden SPS-Kasten anzeigen zu lassen
EDIT
und noch etwas ist mir gerade unter 2.0 SP1 aufgefallen, sobald auch nur ein SPS-Kasten die Darstellungsart Übersicht gewählt hat, wird die SPS-Adresse nicht Dargestellt!
(Darstellungsart Übersicht erkennt man z.B. im SPS-Navigator an einem Roten Rahmen um die jeweilige Funktion)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 17. Feb. 2012 editiert.]
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend dazu die Info,
man kann auch die Startadresse der Karte (20419) anzeigen.
Bedarf natürlich der Pflege, hat aber den Vorteil, das beim
Adressieren der Übersichtsdarstellung keine Eingabe mehr
erfoderlich ist. Der Wert wird dann genommen.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP2
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.1.4
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip des Tages
Was haltet Ihr davon wenn unser Admin oder Moderator den Thread oben an die Leiste nagelt? Damit man ihn immer schnell zur Hand hat. Auch für neue.
EditBernd Erledigt... siehe TOPTHEMA oberhalb der eigentlichen Auflistung der Themen/Beiträge...
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir zeigen zusäztlich auch noch die letzte Adresse an:
(in der Form "Adr. 0.1 - 3.7")
Adr. [20205,4,3<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] - [20205,4,36<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
in dem Fall ist der erste Anschluß (erste Adresse) der 3. (20205,4,3...) un der letzte Anschluß der 36. (20205,4,36)
Diese zwei Werte (3 oder 36) müssen ggf. angepasst werden.
gruß
ger nim
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 19. Feb. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippfehler frei Texte aus einer Tabelle in den Schaltplan einfügen.
Video-Anleitung
doofy83
Consultant
erstellt am: 29. Mrz. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp des Tages:
Zu so später Stunde was simples!
Thema: Markieren mit der Maus im grafischen Editor
Beim Markieren von Objekten im Grafischen Editor gibt es 2 mögliche Markierungsvarianten:
    1. Mauszeiger links vom zu markierenden Objekt ansetzen und Rahmen ziehen = nur die vollständig im Kasten liegenden Objekte werden ausgewählt.
    2. Mauszeiger rechts vom zu markierenden Objekt ansetzen und Rahmen ziehen = alle Objekte die im Rahmen liegen und auch diese, welche nur vom Rahmen berührt werden, werden ausgewählt
Gute Nacht
doofy83
Consultant
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp des Tages:
Eine kleinigkeit zum größer machen für Windows 7 Nutzer
Thema: Vergrößern der Anzeige von tabellarischen Eigenschaften
Wie nahezu alles unter Windows 7, kann man auch tabellarisch aufgebaute Eigenschaften wie z.B. die Anzeige-Eigenschaften durch drehen des Mausrades mit gedrückter STRG-Taste vergrößern.
Damit man ma' was sitt!
