  Seitennummerierung beim Normblatt
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitennummerierung beim Normblatt (4515 mal gelesen)
Lazycrazy
Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lazycrazy an!   Senden Sie eine Private Message an Lazycrazy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazycrazy
Eplan 5
Version 5.50 Professional
Version 5.70
Eplan P8 Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei der Normblattbearbeitung.
Und zwar wird in dem Standardnormblatt die Seitenzahl vom Kompletten Projekt angezeigt. Ich brauche aber die Zählart, wie sie bei Eplan 5 war. Da hat die untere Seitenzahl, die Gesamtzahl der Seiten für den jeweiligen Ort angegeben.
Kann mir jemand sagen wie ich das Einstellen kann? Oder vielleicht in ein Thema verweisen, wo das schonmal beschrieben ist. Habe selber keins gefunden.
Dann habe ich noch eine weitere Frage.
Habe im Deckblatt und im Normblatt ein Firmenlogo eingebaut. Jetzt muss ich aber bei einem neuen Projekt jedesmal den Ordner Images von Hand erstellen und das Firmenlogo dort hinein kopieren, damit es auch angezeigt wird. Kann man das Irgendwie einstellen, dass das automatisch geht?
Mfg Axel
Friede im Himmel
Andy85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy85 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy85
EPLAN Electric P8 Compact
Version 1.9 International HF 1
XP mit SP3
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 2:
Als du dein Normbaltt mit dem Loge Erstellt hast hättest du beim Einfügen des Logos Pfad beibehalten machen müssen.
Einfach nochmal machen und dann diese Funktion Auswählen.
Mfg
Andy
Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen?
Ganz einfach!!
Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 1:
im Normblatt die Seiteneigenschaft "Höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)"<11043> einfügen.
Gerhard
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000587.shtml#000001
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus
hier der richtige Link
Gerhard
mbabilon
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, danke..... Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Lazycrazy
Eplan 5
Version 5.70
Eplan P8 Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank an alle!
Hat alles super funktioniert.
Muss sagen das P8 lässt sich viel leichter bedienen, als das Eplan 5.
Nochmals Danke
Mfg Axel
Friede im Himmel
