  Grafiken in Formularen und Normblättern
Autor Thema:  Grafiken in Formularen und Normblättern (945 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 V2.0 Build 4602
Select
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Normblatt und ein Deckblatt an unsere Projekt-Hierarchien angepasst und unteranderem ein Firmenlogo eingefügt.
Auf meinem Rechner läuft auch alles super.
Ich habe dann das Formular bzw das Normplatt gespeichert und einem Kollegen geschickt.
Dieser kann das Formular auch 'importieren' aber es fehlen die Grafiken.
Kann man das ganze auch so anstellen, dass die Grafiken mit übergeben werden?
Ich hab mir natürlich nicht gemerkt, wie das Firmenlogo genau hieß und finde es bei mir auf der Platte auch nicht mehr...
Wo kann das nun sein?
Gruß Achim
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in dein Projekt-Ordner, dort gibt es einen Ordner "Images".
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
bender.ac
Select
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
vielen Dank, nun hab ich meine Bildchen wieder...
Bleibt noch eine Frage: Wenn ich ein Formular anpasse, welches Grafiken enthält, wie exportiere ich dies, so dass die Bilder nicht zurück bleiben.
Ich möchte also mit meinem Export auf einen anderen Rechner gehen und die Bilder sollen dabei sein...
Oder ist hier ein gemeinsames (rechnerübergreifendes) Verzeichnis für Firmeneinstllungen und/oder Datenverzeichnis die Lösung.
Vergleiche diesen Thread
Gruß Achim
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
folgende Info habe ich dazu, ich hoffe das hilft: Es wird immer nur ein Link zu dem Bild eingesetzt. Ein gemeinsames Stammdaten Verzeichnis ist daher von Vorteil.
Robin
