 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: zentrale Datenhaltung (1592 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben bei uns einen Server (einfacher Fileserver) auf dem alle Projekte gepackt abgelegt sind. Teilweise bearbeiten aber mehrere Leute dieses Projekt. Jeder importiert sich das entsprechende Projekt auf seinen lokalen Rechner und guckt mal rein, ändert vielleicht eine Kleinigkeit und SOLL das Projekt dann auch gleich wieder packen und auf den Server legen. Das verfahren ist nicht nur unkomfortabel sondern auch fehlerträchtig, da es die halbe Zeit vergessen wird oder zwischenzeitliche Änderungen eines anderen überschrieben werden. Es gibt hier doch sicher einen besseren Mechanismus. Selbst Word bemerkt, dass wenn mehrere Leute in einer Datei an gleichem Ort arbeiten wollen und gewährt dem 2. nur schreibgeschützten Zugriff. Ich kenne ähnliches aus dem Bereich der Programmierung: SourceCodeServer Da liegen alle Daten auf einem Server (auch nicht einfach auf nem Laufwerk sondern nur erreichbar über ein Clientprogramm), ein Benutzer loggt eine Datei oder ein Projekt zur lokalen Bearbeitung aus. Dann kann kein anderer auf diese Datei/Projekt zugreifen, bekommt vielleicht sogar gesagt wer die Datei ausgebucht hat... Vielleicht reicht es auch schon das ePlan-Projekt-Dir auf das Serverlaufwerk zu legen.... Hat da jmd einen Rat? Oder wie macht ihr das? Gruß Achim
athos Mitglied Elektoinstallateur
 Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Gruß Achim
kurz und knapp: ja, geht zumindest bei uns so. Der Zweite bekommt bei Änderungen den Hinweis Das ein anderer Nutzer das Projektoffen hat, ist zwar ne "Fehlermeldung", dazu gibt es in den Einstellungen den Punkt Projekte exlusiv bearbeiten. Man kann aber auch gleichzeitig beide dran arbeiten lassen, eben den obigen Haken nicht gesetzt.
------------------ Eplan P8 1.9.8 Beta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.krems Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 14.09.2008 EPLAN Electric P8 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN FLUID (stand alone) 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN Education 1.9.6 Int. HF 1
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Hallo Bender es gibt 3 Möglichkeiten der Bearbeitung. Die eine von dir beschriebene, die nur bei externer Bearbeitung oder für Datensicherung sinnvoll ist, weil dann nicht so viel Speicherplatz benötigt wird. Eine weitere Variante ist die Multi-User-Variante. Allerdings sind die Performance-Probleme in diesem Zusammenhang noch nicht ganz gelöst, aber eplan arbeitet daran. Zumindest steht schon mal in den News zu Version 1.9 einiges zur Hardware drin. Die von mir bevorzugte und auch am sichersten arbeitende Variante ist das Öffnen mit exclusiven Rechte. Nur eine Benutzer darf am Projekt arbeiten. Für die letzten beiden Varianten sollte das Datenverzeichnis auf dem Server liegen. Ein SQL für die Artikeldaten wurde hier im Forum auch schon mehrfach empfohlen. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank für die Beschreibung. Ich denke Multiuser-Bearbeitung ist für uns overkilled, da die zeichnerei nicht unser täglich Brot ist. Aber die Variante mit den gemeinsam genutzen Verzeichnissen auf dem Server ist nicht schlecht und vor allem einfach. Kann man nach der Installation noch das Datenverzeichnis und das Verzeichnis der Firmeneinstellungen ändern? Ich hab mal in den Optionen gesucht aber nix gefunden. Mir graust es davor mein Emplan lokal zu deinstallieren und gleich wieder zu installieren nur um die Verzeichnisse umzulegen... Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so langsam nähre ich mich der Lösung aber eine Frage ist noch offen: Wenn ich nun das Verzeichnis in der gezeigten Maske abändere, muss ich noch manuell einzelne Verzeichnisse von der alten Quelle zur neuen verschieben? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Hallo Achim Zitat: Wenn ich nun das Verzeichnis in der gezeigten Maske abändere, muss ich noch manuell einzelne Verzeichnisse von der alten Quelle zur neuen verschieben?
ja denke ich schon! ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
