 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Umstellung auf Englisch (9434 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
 Beiträge: 171 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes Problem: Inhaltsverzeichnis (Formular F06_001) wurde auf Englisch umgestellt. Alle Spalten werden in Englisch dargestellt nur Spalte "Inhaltsverzeichnis " auf Deutsch .Ich habe das Blatt(Inhaltsverzeichnis) umbenannt (Table of contents).Bei Auswerten wird diese Spalte aber auf Deutsch wiedergegeben.Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 478 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
Zitat: Original erstellt von Balrok: Hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Wie stelle ich das nun um? Komme da nicht hinter! Grüße Balrok
War jetzt zu faul alles durchzulesen Benutzt du die manuelle Seitenbeschreibung in deinem Formular? Wenn ja muss du diese von Hand einmal Übersetzen. Also Dienstprogramme/Auswertung hier auf die manuelle Beschreibung und mit rechter Maustaste übersetzen. Das gilt für jede manuelle Seitenbeschreibung. Es gibt hier nichts automatisiertes. Deshalb am besten vermeiden und automatische Seitenbeschreibung nutzen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
Zitat: Original erstellt von Balrok: ich habe unter Dienstprogramme/Auswertung "nur" Erzeugen, Aktualisieren, Projekt auswerten, Auswertungsprojekt erzeugen, Beschriften,Model-Ausrichten und Kupferabwichlung?
siehe Foto ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
