 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Zubehörkennung bei Sicherungsautomaten (1583 mal gelesen)
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zubehörkennung bei Sicherungsautomaten 1-Polig, 2-polig, 3-polig Siemens 5SY..) für Hilfskontakte eingetragen. Wenn ich einen 1-poligen Sicherungsautomat auswähle kriege ich als Zubehör bei der Geräteauswahl auch die 2- und 3-poligen Automaten angeboten. Bei 2-poligen wird als Zubebör auch die 1- und 3-poligen angeboten. Bei 3-poligen wird als Zubebör auch die 1- und 2-poligen angeboten. Wie habt Ihr das gelöst? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
Hallo Gerhard, hallo Robin, habe dieses Problem bereits dem Support gemeldet. Zusammen mit einem Eplan-Trainer haben wir hier bei uns vorher schon darüber gegrübelt und folgende Antwort von Support bekommen: ...bei Schützen wird die Unterscheidung durch die Produktuntergruppe festgelegt. Durch „Schütze“ und „Hilfsblock“ wird die Auswahl für die Geräteauswahl definiert. Diese Unterteilung gibt es derzeit für andere Produktgruppen noch nicht. Daher ist für diese Artikel z.Zt. noch keine Unterscheidung möglich und somit werden Haupt- wie Zubehörartikel bei der Geräteauswahl angezeigt. Diese Problematik ist der Qualitätssicherung bereits bekannt und es wird an einem Lösungsweg gearbeitet. ... Habe daraufhin den Ansatz gemacht, Felder einzuführen für "Ist Zubehör" und "Ist Hauptartikel", um Artikel gezwungen links bzw. rechts (oder beides) in die Auswahl zu schieben. Was daraufhin daraus wurde (~1.9.08) habe ich noch nicht herausgefunden. Ein schönes Wochenende... Edit: Robin, ich finde die Variante mit den unterschiedlichen Zubehörkennungen nicht sinnvoll, da man, wollte man eine vernünftige Unterscheidung der Anwendungsfälle machen wollen, eine Riesen-Latte an Zubehörkennungen verketten müsste. (Und dann die entscheidende eh vergisst...) End Edit Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
