  zubehörerkennung
Autor Thema:  zubehörerkennung (5720 mal gelesen)
hannes1160
elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes1160 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes1160  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes1160
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 08. Mrz. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir folgende Probleme lösen ?
Hab bei Fehlerstromschutzschalter die Möglichkeiten verschiedene Hilkskontakte zu verwenden, welche auch mit Leitungsschutzschaltern
verwendbar sind. Jetzt zeigt es mir aber in der Geräteauswahl auch
beim Zubehör auch Leitungsschutzschalter als Zubehör an, was ja nicht sein kann.
FI kann Zubehör 1 oder Zubehör 2
LS kann Zubehör 1 oder Zubehör 2
Wie bekomm ich wirklich nur die Hilfskontakte angezeigt??
Mein zweites Probelm ist die Anzeige des Querverweisen der Hilfskontakte neben dem Symbold wenn diese Wechsler sind!! mit Schließer und Öffner bekomm ich eine richtige Anzeige!!!
Vielleicht hat ja jemand ne brauchbare Idee.
Verwende P8 1.8.4 - in 5.70 war allen ganz einfach
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes und willkommen hier
@erstes Problem
kann ich nicht nachvollziehen (kann es aber nur mit der 1.8.6 probieren, die 1.8.4 habe ich nicht mehr installiert). Da wären Daten aus der AV (als XML ausgeben) nötig um sich das mal mit diesen Daten anzuschauen.
@zweites Problem
Hier ebenfalls bitte einmal Daten von Dir hier hochladen (Seitenmakros etc.). Dann kann man sich das anschauen wo genau Dein Problem liegt.
Danke...
PS.    Bitte noch die Systeminfo ausfüllen, welche Eplanversion, welche Ausbaustufe. Damit weiß man später immer Bescheid. Danke...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.rar
Hallo Bernd !
Hab dir mal im Anhang die "TestAV" geschickt !
Binn mitten im Umstieg von 5.70 auf P8 und probier halt so ein
wenig herum bis zur Schulung nächstes Monat.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere ich mal aus oder jemand anderes.
Ich aber heute wohl nicht mehr. Bin jetzt offline -> Geburtstag ausser Haus feiern...
Bis später mal...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hannes1160:
...Hab dir mal im Anhang die "TestAV" geschickt !
Kannst Du mir bitte mal die Artikel nennen wo es nicht klappt? Also ein FI oder LS und die dazugehörigen Hilfskontakte. Danke...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Such einfach mal über einen feldbasierten Filter nach Zubehörkennung
"ZHK" & "ZNHK"
Das Problem ist:
Ein FI & ein LS kann den gleichen Hilfskontakt aufnehmen.
Jedoch soll z.B: der LS nicht als Zubehör des FI angezeigt werden
Hab noch nicht näher gesucht, aber bisher keine Lösung für dieses grundsätzliche Verhalten.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 09. Mrz. 2008 editiert.]
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Mrz. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
man müsste bei den einzelnen Varianten verschiedene Zubehörkennungen eingeben können.
Habe ich schon vor langer Zeit mal an Eplan gemeldet.
Habe es aber gerade noch mal getestet - funktioniert nicht. Sobald in Varante 2 die Kennung geändert wird steht dieselbe auch in Varante 1.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 09. Mrz. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
@nairolf
Ja... sind trotzdem so viele...
@Problem
Ja schade eigentlich... Bleibe ich bspw. innerhalb einer gleichen Funktionsdefinition eines Artikels tritt dieses Verhalten nicht auf (das hatte ich probiert). Bekommt ein Artikel eine andere Funktionsdefinition und die gleiche Zubehörkennung dann passiert das. Mal sehen was Eplan dazu sagt...
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe, auch wenn es noch kein befriedigendes ergebnis gibt - zumindest weis ich dass ich nicht total p8 behämmert bin und nehm es halt mal so hin. wenigstens kann ich den artikelstamm weiter so aufbauen ohne spätere grossartige änderugen daran vorzunehmen.
hat jemand auch zu meinem zweiten problem einen lösungsansatz??
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was genau ist denn das Problem (Bildchen) ?
Grundsätzlich klappt das wie mit den S & Ö
LG,
nairolf
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hier Aussage des Supportes zum Thema Zubehörkennung; habe das gleiche Problem, hier im Zusammenhang mit Kabeln und Verschraubungen:
"Um zu verhindern, das Kabel andere Kabel als Zubehör erkennen, müssen Sie jedem Kabel eine eigene Zubehörkennung geben, z.B. M20a oder M20b usw
An der Verschraubung können Sie mehrere Zubehörkennungen Semikolongetrennt eingeben M20a;M20b usw.
Derzeit ist das Datenfeld zubehörkennung leider auf 20 zeichen begrenzt, diese ändert sich in der 1.9 auf 100 Zeichen."
Das das keine praktikable Lösung ist, sondern sinnvollerweise ein Feld "ist Zubehör" bzw. "ist Hauptartikel" dazu muß, welches die Anzeige rechts, bzw. links in der Geräteauswahl unterdrückt, habe ich dahingehend schon gewünscht...
Gruß Markus
(P.S. die Rechtschreibfehler sind nicht von mir...)
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nairolf !
Klappt bei mit bei einem Motorschutzschalter ja auch nur bei
einem z.B.: "FI4" nicht mehr !!!
zeigt keinen Hilfskontakt an !!! nur Schließer und Öffner funktionieren ??!!
lg hannes
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also beim FI4 werden standardmäßig gar keine Kontakte angezeigt
(zumindest in der 1.9.2 Beta)
Dazu muss erst die Anzeige aktiviert werden und ggf. die Position
der Anzeige von Hand angepasst werden (entweder über direkte Positionseingabe hinter dem ... Knopf, oder STRG+B und verschieben mit der Maus)
LG,
nairolf
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 10. Mrz. 2008 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mbabilon:
Hallo Markus,
die Aussage ist nicht korrekt. Das Feld wurde mit der v 1.8.6 bereits vergrößert.
Holger
mbabilon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
mag sein,
der Text ist aus einer Antwort des Supportes vom 11.02.08. Welche Version da aktuell war, bzw. wie der Wissensstand der Dame war, kann ich nicht sagen.
Meine Meinung dahingehend ist, das die Lösung unbefriedigend ist... Maehr nicht.
Markus
Holger_K
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ich erhalte keine Kabel auf der rechten Seite im Zubehörbereich sondern wirklich nur die Verschraubungen. Vielleicht hast du ja auch nur die Kennungen anders vergeben.
Hier mal ein Beispiel wie ich es vergebe.
Jede Verschraubung erhält eine eigene Kennung. z.B. "STM12x15" oder "STM16x15" usw.
Bei den Kabeln trage ich dann alle Kennungen von den Verschraubungen ein die ich dem Kabel zuordnen möchte.
Kabel 1 = "STM12x15"
Kabel 2 = "STM12x15"
Kabel 3 = "STM16x15"
Kabel 4 = "STM12x15;STM16x15"
Bei der Geräteauswahl werden in diesem Fall auf der rechten Seite nur die Verschraubungen angezeigt. Man könnte natürlich versuchen das Zubehöhr evtl. so zu gruppieren das nur eine Kennung nötig ist. Die Kennungen sollten nicht zu lang sein damit später nicht so schnell die 100 Zeichen Grenze (incl. Semikolon) erreicht wird.
Bei mir funktioniert es so einwandfrei. Mehr nicht.
Holger
mbabilon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es Ähnlich, habe beim Kabel z.B. "KM16; MSM16" - Soll heissen: Kunststoff M16 bzw. Messing M16;
Klicke ich links ein Kabel, kommt rechts alles an Kabel, was auch die Zubehörkennung hat, und die Verschraubungen.
Das Gleiche bei Automaten. Kennung FY bei den 5SY-Automaten; FY beim Hilfsschalter 5ST3010. Links Automat gewählt, Rechts kommen alle anderen und der Hilfsschalter; Motorschutzschalter ebenso (Kennung 3RV, da bei allen Motorschutzschaltern der Hilfsschalter gleich ist.)
Bin ich zu d...lich oder liegt's nicht an mir?
Markus
Holger_K
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert bei mir nicht. Ich habe noch mal ein Bildchen beigefügt. Ich habe bei 2 Verschraubungen testweise die Kennung "Z1" und der anderen die Kennung "Z2" gegeben. Bei den Kabel habe ich 2en die gleiche Kennung "Z1" gegeben. Einem 3ten dann mal beide "Z1;Z2" gegeben. Es funktioniert. Rechts erscheinen nur die Verschraubungen
Holger
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle !
Hab mich in der Zwischenzeit auf 1.8.6 upgedated und mit den
zusätzlichen 30 Zeichen komm ich klar mit der Zubehörkennung !
Ist zwar um einiges Aufwendiger, aber es funktioniert jetzt!
In der Zwischenzeit ein neues Spezialproblemchen zu dem Thema!
Hab einen LS Schalter 1+N polig + HK 1S+1OE -- wie mach ich das mit dem Querverweis??
LS Schalter ist als 1poliger LS (FA1) + Schließer (S) definiert.
Wenn ich jetzt einen Hilfskontakt anbauen möchte, zeichnet mir EPLAN auch den Schließer vom 1N
als Querverweis nochmals hin ????
Bin ich der einzige mit solchen Problemen, oder wie geht es euch??
