  Artikeldaten exportieren ; Fehlermeldung
Autor Thema:  Artikeldaten exportieren ; Fehlermeldung (2155 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte bei dem Versuch Artikeldaaten zu exportieren immer die Fehlermeldung :
"In der Konfigurationsdatei ist ein Feld "additionallength" für die Tabelle 'tBlMechanic'
angegeben. Das Feld existiert nicht in der Artikeldatenbank"
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
KAIH
Sehen Sie sich das Profil von KAIH an!   Senden Sie eine Private Message an KAIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAIH
E5 570 SP1 Proffesional
Eplan Electric P8 - Proffesional
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn für Einstellungen beim Export gewählt?
(Dateityp und Konfig-Datei?)
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habe es mit csv probiert und es ging nicht,
mit xml hatte er mir einmal eine datei angelegt aber diese konnte ich in Excel nicht öffnen.
Ich würde gern die artikeldaten in eine Exel-Tabelle bearbeiten und dann zurück speichern
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmh ?
Geht bei mir problemlos, hab allerdings auch nur die Version 1.9 und kann es mit der 1.8.5 nicht nachvollziehen.
Könntest mal Kontrollieren ob es im Pfad ........Eplan\Electric P8\Artikel\Eplan  neuere ".cfg" Dateien gibt.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blumsen
schau mal hier nach. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000869.shtml#000005
cae 1 hat hier mal ne Exceltabelle gepostet, mit der man die Artikeldaten per xml Datei exportieren, mit der Exceltabelle bearbeiten und wieder nach P8 importieren kann
gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
