 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung über SQL Datenquelle (12939 mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 03. Feb. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leider läßt mich die Grippe schon längere Zeit nicht wirklich aus, drum komm ich auch derzeit so selten beim Forum vorbei. Ich hab aber jetzt mal endlich die SQL-Geschichte mit 1.9 etwas getestet (performance viel besser !!!) und hab für alle, welche dazu noch etwas Info brauchen ein kleines Dokument zusammengestellt... lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Feb. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
treki Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 2.5 HF5 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo ! Klasse Anleitung...!!! Für alle, die kein Access zum Nutzen des Upsizing-Assistenten haben: Man kann auch alle Artikel der MDB zuerst als XML exportieren, danach als Datenquelle den SQL Server angeben, einen Datenbanknamen vergeben (muss noch nicht existent sein). Die daraufhin erscheinenden Fehlermeldungen der nicht zustandegekommenen Verbindung (DB exisitiert ja noch nicht ) einfach ignorieren. Danach in P8 einfach "Neue Datenbank..." auswählen und das zuvor exportierte XML in die SQL-DB importieren, FERTIG ! Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Moin! Tja alles schön und gut. Blöderweise unsterstützt EPlan mal wieder ausschließlich Microsoft SQL und keine anderen Anbieter. Hab auch schon an die Hotline geschrieben. Aber die machen wenig Hoffnung, dass die nächste Final-Version groß Abhilfe schafft. Da bleibt uns nix anderes als doppelte Datenbank-Pflege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
servus, gebt doch einem unerfahrenen SQL nutzer mal einen tip. ich habe in P8 jetzt die artikelverwaltung auf SQL umgestellt. funktioniert ja grundsätzlich einwandfrei. kann ich denn jetzt noch die (ehemalige access)datenbank auch extren, also ohne P8, bearbeiten? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das kannst du entweder: indem du die alte access-db mit access öffnest und bearbeitest, oder - das würd ich so machen, bei eplan nochmal aucf access umstellen, neustart von eplan mit der alten access-db, aus dieser die artikel, welche du dann bei sql brauchst über "XML" exportieren, dann wieder deine "SQL" datenquelle wählen (nur wenn die bei eplan nicht eingestellt ist geht sie ja nicht verloren!) und dort deine altdaten über das erzeugte "XML" importieren. lg
juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihilist Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 22.07.2006 ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A) ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy, ach zur pflege - ich dachte du hast noch artikel in der alten db, die du in der neuen brauchst. zur pflege könntest du dieses excel-tool probieren, das auch auf xml basiert. du kannst aber nicht alle felder pflegen, weil es teilweise felder gibt die keinen 1:1 bezug haben.... lg
Geronimo Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
hallo jürgen, danke erst mal für das tool. werde ich mal testen. warum daten extern bearbeiten? in der V5.7 habe ich des öfteren neben eplan auch die artikelverwaltung offen. ich kann also ohne den grafischen editor zu verlassen artikel anlegen oder änderungen vornehmen. bei P8 ist das ja anscheinend nicht mehr möglich. hier hätte ich versucht (wenigstens zum ändern/anpassen von artikeldaten) die datenbank mit access zu öffnen und über ein formular artikel zu bearbeiten. der hintergrund ist der, das ich, wenn ich in P8 über die filterfunktion einen artikel suche, satte 2min und ca. 15sek. warten muß bis ein artikel oder eine artikelgruppe rausgefiltert ist (bei der V5.7 dauert das ca. 10 sek.)
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: ...in der V5.7 habe ich des öfteren neben eplan auch die artikelverwaltung offen. ich kann also ohne den grafischen editor zu verlassen artikel anlegen oder änderungen vornehmen. bei P8 ist das ja anscheinend nicht mehr möglich.
Du kannst einfach P8 ein zweites mal starten und dort die AV (nebenbei) bearbeiten. Kein Problem soweit. Du solltest natürlich dann an einen späteren Datenabgleich (AV -> Projekt) denken wenn Du in der AV etwas machst (das bekommt ja das "erste" P8 nicht unbedingt mit wenn man "hinter" dem Rücken etwas ändert...  ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von bgischel: Du kannst einfach P8 ein zweites mal starten und dort die AV (nebenbei) bearbeiten. Kein Problem soweit. Du solltest natürlich dann an einen späteren Datenabgleich (AV -> Projekt) denken wenn Du in der AV etwas machst (das bekommt ja das "erste" P8 nicht unbedingt mit wenn man "hinter" dem Rücken etwas ändert...
Hallo ! Man kann sich auch eine Verknüpfung von EPLAN anlegen welche mit folgendem Befehlszeilenparametern gestartet wird: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8 1.8.6\1.8.6\BIN\W3u.exe" /NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:0 XPartsManagementStart Damit startet man in einer eigenen Instanz nur die Artikelverwaltung. Die Ausführungen von Bernd bezüglich das Abgleichs bleiben natürlich bestehen. LG, nairolf
treki Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Man kann sich auch eine Verknüpfung von EPLAN anlegen welche mit folgendem Befehlszeilenparametern gestartet wird: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8 1.8.6\1.8.6\BIN\W3u.exe" [b]/NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:0 XPartsManagementStart Damit startet man in einer eigenen Instanz nur die Artikelverwaltung. Die Ausführungen von Bernd bezüglich das Abgleichs bleiben natürlich bestehen. LG, nairolf [/B]
Klasse Tipp nairolf, Dankeschön. Gruß Helmut
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo nairolf, Zitat: Original erstellt von nairolf: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8 1.8.6\1.8.6\BIN\W3u.exe" [b]/NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:0 XPartsManagementStartDamit startet man in einer eigenen Instanz nur die Artikelverwaltung.[/B]
Gibt es so einen Startparameter auch für die Fremdsprachenverwaltung? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
hallo nairolf, genau das ist es doch was ich suche und auf die antwort auf die frage von holger bin ich auch schon gespannt... ------------------ gruß ger nim  [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo ! Klar geht das auch für das Wörterbuch: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8 1.8.6\1.8.6\BIN\W3u.exe" /NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:0 XTrDatabaseDlgAction LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo Holger ! Nun ja, geheim würde ich nicht sagen... Ich war nur auf API Schlung und da wurde das Prinzip klar: Hinter vielen Menüpunkten stehen sogenannte Actions die per Namen ansprechbar sind, d.h. der Aufruf der Artikelverwaltung hat einen Action-Namen, ebenso das Wörterbuch usw. Die "Kunst" ist nun nur, diese Namen zu kennen (bzw. rauszufinden) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Mal so als Ansatz. Diese Aufrufe (Actions) werden u.a. in der Epllog.txt protokolliert. Dort kann man dann nachschauen was Eplan gerade macht bzw. gemacht hat...  [/i]
abgesehen davon, das ich in der datei nicht viel erkennen kann ; kann es sein, das P8 V1.9 diese datei nicht mehr anlegt?
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Klar geht das auch für das Wörterbuch: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8 1.8.6\1.8.6\BIN\W3u.exe" /NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:0 XTrDatabaseDlgAction LG, nairolf
10U's für dich ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hi Leute, Zitat: Original erstellt von nairolf:Die "Kunst" ist nun nur, diese Namen zu kennen (bzw. rauszufinden) :D [/B]
es gibt eine einfache Methode, herauszufinden, wie der aktuell sichtbare Dialog heißt: einfach Ctrl-^ drücken. Gschickt, was? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FERODO Mitglied Software Application Engineer
 Beiträge: 40 Registriert: 24.11.2007
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo erstmal! Vorab ich kenne mich in EPLAN so gut wie gar nicht aus! Bin in der EDV Abteilung und sollte nun die Access Datenbank auf einen unserer SQL-Server bringen! Hat auch alles soweit gut funktioniert! Nachdem ich in P8 die SQL-Datenbank angegeben habe, bekomme ich eine Fehlermeldung: ->Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten -> Ungültiger Spaltenname 'shortname' Kann mir jemand sagen wo da der Fehler liegt oder wie die Spalte in der Tabelle heissen sollte und in welchen Tabellen die Spalte vorkommt?? Danke im Voraus! MFG ------------------ Geht nicht gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die tabellen aus der datei: ESS_part001.mdb werden benötigt. hast du einen solchem aufbau im sql (sonst hol dir das rein - die beispieldatenbank liegt unter \Electric P8\Artikel\XXX\ lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hab eine bestehende Access Datenbank die ich von unserer Elektro-Konstr bekommen habe laut deiner Beschreibung in eine SQL-Datenbank umgewandelt. Und in der Tabelle tblAddress gibt es eine Spalte shortName die er anscheinend anmeckert! ------------------ Geht nicht gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BenPower Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo Leute! Kurze Info über eine Fehlerquelle die bei der erstellung einer SQL Datenbank für P8 enstehen kann! Und zwar hab ich meine bestehende Access Datenbanke mit einem Tool in SQL Server importiert dann die Datenbank im P8 eingestellt! Hat alles super gefunkt nur als ich Daten hinzufügen bzw. ändern wollte ging das nicht! Es kam zwar keine Fehlermeldung nur wurde die Änderung am Server net gespeichert! Fehler war das ich die Daten direkt importiert hatte ! Richtige vorgehensweise um jeden Fehler auszuschließen! P8 daten über Artikelverwaltung exportieren --> danach den neuen Server in OPTIONEN-EINSTELLUNGEN-BENUTZER-ARTIKELVERWALTUNG einstellen --> Artikelverwaltung öffnen und Daten mittesl XML importieren! Braucht natürlich etwas länger aber dafür funktioniert es einwandfrei! SQL Server macht das Abreiten um einiges leichter und schneller!!! ------------------ Eplan P8 Version 1.8.6.2434 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von BenPower: SQL Server macht das Abreiten um einiges leichter und schneller!!! [/B]
Hallo BenPower ... und schneller ? also ich finde die Artikelverwaltung - diese steckt noch in den Kinderschuhen zuerst Artikelauswahl, dann bitte warten, dann die große Suche wurde hier überhaupt etwas weiterentwickelt ? bereits die Filter in 5.70 waren um einiges komfortabler! oder gehörst du zu jenen glücklichen Anwendern, die mit max. 3000-5000 Artikel auskommen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo HOC, da hast du recht, es ist sicher noch möglich hier was zu verbessern - die hoffnung stirbt zuletzt ! was aber ganz oft schon weiterhilft ist die struktur des artikelbaumes anzupassen - damit man ne individuelle artikelunterteilung hinbekommt... lg aus dem verregneten oö juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo ! Zitat: Original erstellt von HOC: ... und schneller ?
Also bei mir ist der Geschwindigkeitsunterschied schon enorm: 80.000 Testartkikel auf dem Netzwerk als MDB und als direkten Vergleich auf nem SQL-Server.... Für mich liegen Welten dazwischen. Auch beim Ausführen der Geräteauswahl... @HOC: Ist bei Dir kein Performeanceunterschied zwischen MDB und SQL feststellbar ? LG,
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo @Jürgen auch in der Heimat der Lipizzaner regnet es hat auch was gutes, so hab ich ein wenig Zeit zum Experimentiern mit P8 @nairolf ..Performeanceunterschied zwischen MDB und SQL feststellbar ? kann ich nicht beantworten, da ich erst in der Testphase bin: ich habe in diesem Forum eben über die Vorteile der SQL gelesen, deshalb haben wir unsere Artikel (ca. 200.000) gleich mit SQL verknüpft - zur Zeit eh nur lokal Das Problem liegt hauptsächlich bei der Übergabe ich möchte einen Teil der Artikelnummer bei der Auswahl mit übergeben können, damit nicht die ganze Datenbank durchsucht wird. z.B: SIE.3RT danach AUSWAHL-Button es werden alle Siemens-Schütze 3RT.. gelistet ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo Helmut, Zitat: Original erstellt von HOC: ...zuerst Artikelauswahl, dann bitte warten, dann die große Suche...
das ist eigentlich auch der völlig falsche Ansatz. Die Artikelauswahl listet nun einmal alle Artikel, unabhängig von benutzten Funktionen des Gerätes, komplett auf. Da würde ich auch graue Haare kriegen (ja ich weiß viele sind nicht mehr da :D )... Zitat: ...ich möchte einen Teil der Artikelnummer bei der Auswahl mit übergeben können, damit nicht die ganze Datenbank durchsucht wird...
Ich sag nur Geräteauswahl -> besser und geeigneter ist es eben die Geräteauswahl zu nutzen. Das setzt natürlich gepflegte Daten wie Funktionsschablonen etc. in den Artikeln voraus. Damit werden nur Geräte angezeigt die auf Dein Gerät passen. Und wenn Du dazu noch den Automatikfilter vor der Geräteauswahl benutzt wird die Geräteauswahl noch schneller da sich die Auswahl der Geräte noch einmal verringert... Es steht und fällt eben - wie schon immer - mit der Qualität der Daten die man selbst zur Verfügung hat... und natürlich. Verbesserungen, neue Ideen und Optimierungen sind ja immer möglich. Muß man Eplan nur quälen...  Einen schönen Restsonntag noch... Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Guten Morgen ! Zitat: Original erstellt von HOC: ...haben wir unsere Artikel (ca. 200.000) gleich mit SQL verknüpft - zur Zeit eh nur lokal
Ich denke mit verknüpft meinst Du, daß ein lokaler SQL-Server eingerichtet wurde, oder ? Tja, dann wird sich der Performancevorteil nicht so gravierend bemerkbar machen, da Dein loakler Rechenknecht ja zusätzliche Ressourcen dafür braucht. Zitat: Original erstellt von HOC:
Selbst wenn P8 so einen "Vorfilter" realisieren würde, das würde dann doch nicht für alle Anwender funktionieren. Viele haben keine "sprechenden" Aritkelnummern, sondern z.B. 0815-SAP oder sonstige PPS-Nummern.... Alternativ zu Benrds Vorschlag (:wink , würde Dir evtl. der zugeschaltete Artikelstammnavigator mit verschiedenen (selbst konfigurierten) Baumknoten helfen und Du läßt z.B. mit gedrückter ALT-Taste den gewünschten Artikel auf Deine Funktion fallen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nsus Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 11.04.2006 Eplan 4.03-5.11 DOS Eplan 5.20-5.75 Windows .. aktuell: 5.70/75 Prof. 1.9.6.3297 Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Danke! Gibt es etwa eine geheime Liste mit diesen Startparametern??? ;)
Jo, die gibt es doch, ...bei Eplan im Servicebereich... EditBernd Bitte keine Inhalte aus dem Eplan-Supportbereich hier einstellen. Die Teile sind geschützt und dürfen lt. Eplan nicht öffentlich bereitgestellt werden. Danke! Gruß nsus
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von bgischel: besser und geeigneter ist es eben die Geräteauswahl zu nutzen. Das setzt natürlich gepflegte Daten wie Funktionsschablonen etc. in den Artikeln voraus[/B
Hallo Bernd, Ja sicher die Geräteauswahl ist schon eine tolle Sache, mit dieser ist die Erstellung eines Stromlaufplans um vieles komfortabler und auch Projektierungsfehler können damit leichter verhindert werden. Aber ich kann doch nicht vor Beginn meines 1.Projektes zuerst alle benötigten Funktionsschablonen erzeugen, denn der Liefertermin für meine Verteiler ist meist sehr knapp. Wie wird das bei euch geregelt mit der Datenpflege, gibt es dafür eigenes Personal?
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von nairolf: Selbst wenn P8 so einen "Vorfilter" realisieren würde, das würde dann doch nicht für alle Anwender funktionieren. Viele haben keine "sprechenden" Aritkelnummern...
Hallo nairolf, sind keine Artikel bekannt, dann lasse ich das Feld "Vorfilter" leer, somit erscheinen alle Daten (wie jetzt in P8) "sprechenden" Aritkelnummern: den Anfang weiß ich fast immer - und wenn's nur der Lieferant ist SIE.3RT meist wurde eine Seite kopiert, da sind bereits Artikel eingetragen, es muss nur noch z.B ein größerer Motorschutzschalter ausgewählt werden. ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 23. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Guten Morgen Helmut  Zitat: Original erstellt von HOC: ...Aber ich kann doch nicht vor Beginn meines 1.Projektes zuerst alle benötigten Funktionsschablonen erzeugen...
Schon klar... das ist eben ein Teufelskreis. Man weiss das es eigentlich sinnvoll ist, möchte auch, kann aber nicht da die Zeit nicht da ist... Zitat: ...Wie wird das bei euch geregelt mit der Datenpflege, gibt es dafür eigenes Personal?
Nein, wäre aber gut und nützlich. Ich mache das "nebenbei". Wir haben bei uns auch nicht alle gleichzeitig angefangen mit P8 zu projektieren sondern nach und nach. In dieser Zwischenzeit habe ich einen großen Teil der von uns benötigten Teile in der Datenbank angelegt (anhand der mit P8 erstellten Projekte). Mengenmäßig aber überhaupt kein Vergleich zu Deinen Zahlen (200.000 Artikel  )... Ein schönes WE...  Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Moin zusammen, stehe gerade etwas auf dem Schlauch, das mit der SQL-Datenbank käuf ja alles schön und gut, aber wie komm ich nu von nem anderen Rechner an die Datenbank ran??? Vorher lag die *.MDB einfach auf´m Server und jeder konnte drauf zugreifen, und wie mach ich das nu??? Wie man vielleicht merkt kenn ich mich mit SQL nicht so aus, quasi vorher nie mit gearbeitet. ------------------ MfG Torsten W. [Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.reps Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo, haben auch noch andere das Problem, dass die Startparameter für das Solo-Starten der Artikeldatenbank nicht mehr mit der Version 2.1 funktioniert? Ich bekomme immer die Fehlermeldung Necessary XML-file: C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.1.4\CFG\install.xml" doesn't exist" Als Startparameter gebe ich folgendes an "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.1.4\Bin\Eplan.exe" /NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:0 XPartsManagementStart Habt Ihr mir einen Tipp, wie ich die Verwaltung wieder ohne ePlan starten kann? vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
"D:\EPLAN\Electric P8\2.1.4\Bin\W3u.exe" Probier das mal (ohne Unterscheidung Platform/Addon) - bei mir funzt das ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 12. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Mhhh... ich habe die Verknüpfung jetzt auf die W3u.exe umgeleitet (bei mir unter "C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\2.1.4\Bin" zu finden). Jetzt bekomme ich zwar keine Fehlermeldung mehr... aber es tut sich auch sonst nichts komisch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Sodele, jetzt tuts  Nach dem ich ePlan schließen musste, da unser Lizenz-Server sich verschluckt hatte, konnte ich die Verwaltung wieder ohne Probleme starten. Mein Ursprüngliches Problem war wohl, dass ich die Verknüpfung der Datei eplan.exe verwendet hatte, da ich damit auch ePlan starte. Mit der W3u.exe geht das ganze ohne Probleme  VIELEN Dank  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
