 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Auf Montageplatte nur Legendenpositionen (651 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist wahrscheinlich schon oft behandelt worden: Ich möchte beim Platzieren von Bauteilen auf einer Montageplatte, daß nur die Legendenposition angezeigt wird. Jetzt platziere ich meine Bauteile und ändere nachträglich die Anzeige. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Jun. 2008 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Genau, das funktioniert immer noch. Wie am Ende vom Rainer beschrieben, muss nur eine Artikelplatzierung um die Grafik gelegt werden, deren Eigenschaften so eingestellt sind, dass sich die gewünschte Darstellung ergibt. Das einzige Problem ist, dass die Artikelplatzierung nur als Symbol eingefügt werden kann - es gibt einfach keinen Menüpunkt dafür. Sie ist aber in der Symbolbib "SPECIAL" zu finden. Alternativ kann dafür natürlich auch ein gewönlicher Gerätekasten mißbraucht werden, indem seine Funktionsdefinition nachträglich verbogen wird - wie vom Rainer beschrieben. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
