 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung im Aufbaubild (1652 mal gelesen)
RainerLeipzig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 08. Feb. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, nachdem mit Hilfe des Forums die größten Berge beiseite geschafft sind, holen uns die Mühen der Ebene ein. Ich versuche, ein Artikel im Schaltschrank zu platzieren. Artikel ist angelegt, Makro (Aufbaubild) auch. Möchte dort nur das Bild mit der Eigenschaft "Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar)" haben. Es kommen aber immer die technischen Daten mit, obwohl diese in den Eigenschaften herausgelöscht worden sind. Kann diese zwar händig löschen, aber da wird man mich in der Fa. wohl lynchen. Dabei ist es gleich, ob ich das Gerät einfüge oder das Makro abrufe und einfüge. Bestimmt hat sich EPLAN eine standardmäßige Einstellung gemerkt? Im Bild habe ich versucht, mein Anliegen optisch aufzubereiten. Gibt es Erkenntnisse / Erfahrungen, die mir weiterhelfen könnten? Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 08. Feb. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hatte nicht mit einer so schnellen Antwort gerechnet. Eins macht mich aber stutzig, der Hinweis auf Symbol. Meist du das Bildchen für die Artikelplatzierung? Wenn ja, diese habe ich selbst gemacht, wenn nein, habe ich ein Problem, das in meine grauen Zellen zu bekommen. Bevor ich das Montag testen kann, vielleicht noch ein kleiner Tipp? Wenn ich das in der Ebenenverwaltung einstelle (klingt absolut logisch), erscheinen aber in der allpoligen Darstellung die technischen Daten auch nicht, oder? Dort sollen sie nämlich sichtbar sein. ein schönes WE Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerLeipzig
Nein das Bildchen meine ich nicht. Ich meine schon die Artikelplatzierung welches ja in P8 ebenfalls ein Symbol ist. Da sind die Eigenschaften vorbelegt (siehe Bildchen). Und da diese Ebenen nur für das Symbol Artikelplatzierung zuständig sind passiert mit den restlichen Anzeigen in der allpoligen Darstellung nichts wenn du an den Ebenen der Artikelplatzierungseigenschaften "herumdrehst". Ausser Du hast in der allpoligen Darstellung die Anzeige der Artikelnummer auf die Ebene der Artikelplatzierung gelegt. Das wäre dann schlecht...  ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Tipp mit der Ebenenverwaltung war wirklich sehr erfolgversprechend, leider auch nur das. Im Makroprojekt habe ich die Ebene 309 nicht, im Projekt, wo ich das Gerät in den Schaltschrank platzieren will, habe ich 490 bis 493 nicht. Blende ich letztere im Makroprojekt aus, habe ich beim Platzieren Fehlermeldung über Fehlermeldung. Bin also auf dem gleichen Stand wie zuvor. Oder mache ich etwas beim Abgleichen der Stammdaten nicht richtig? Ich glaube trotzdem an den Erfolg :-) ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 11. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke, dass du mir Mut machst. Habe die Ebenen gefunden. Hatte die linke Seite nicht genau beachtet. Wenn ich die nun gefundenen Ebenen 490-493 dort ausblende, wo ich den Schaltschrank sehe, kann ich keine Änderung feststellen. Allerdings habe ich einen eigenartigen Effekt, unabhängig vom Ausblenden der Ebenen: wenn ich das Makro (M) abrufe, funktioniert das prima, gehe ich auf Einfügen > Gerät kommen alle nicht gewünschten Einträge. Wir nähern bestimmt uns schon der Zielgraden. Danke für deine Geduld! Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und allen anderen, ich glaube, die Ursache gefunden zu haben und möchte nach dem Motto : keiner ist zu nichts zu gebrauchen, er kann immer noch als schlechtes beispiel dienen, allen Forumnutzern (die es nicht selbst schon wissen) mein outing geben: Mit insgesamt 10 Mausklicks kann an jedem Gerätekasten im Makroprojekt die Eigenschaft aufgerufen weerden, im Registerreiter Symbol-/Funktionsdaten bei Definition auf den Dreipunktebutton (standardmäßig steht Gerätekasten) in der sich öffnenden Funktionsdefinition unter "Allgemein > Allgemeine Sonderfunktion > Artikelplatzierung > Artikelplatzierung > Artikelplatzierung, normales Bauteil" geklickt werden und hurra, es funktioniert. Macht es bitte gleich richtig Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
