 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Bearbeiter ändern (31860 mal gelesen)
Kunstblume01 Mitglied Student
 Beiträge: 33 Registriert: 27.05.2008 1.7.12
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.) Hab nun im Forum schon ein wenig gelesen und bin zu keinem rechten Entschluss gekommen wie nun der Bearbeiter, der im Normblatt auftaucht geändert werden kann. Der Windows anmeldename ist bei mir ein fiktiver, den ich für das Projekt nicht verwenden kann. Versucht habe ich es einmal über Dienstprogramme>Rechteverwaltung>Benutzer einenNeuen anlegen geht nicht, und ein zweites mal über Optionen>Einstellungen>Benutzer>Darstellung>Benutzerkennung/Adresse funktioniert auch nicht, die stelle mit dem Anmeldenamen lässt sich nicht ändern. 2.) Hab im Forum schon sowas gelesen wie tausche Eigenschaft<XXXXX> gegen Eigenschaft <XXXXX>, wie geht das Eigenschaften zu tauschen. Danke MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
Hallo Kunstblume Im einfachsten Fall nimm eine "Benutzer Zusatzfeld" in der Projektverwaltung, schreibe dort deinen Wunschnamen hinein, und plaziere dieses in der Normblattbearbeitung im Normblatt selbst anstelle des "Erstellertextes". Das ist zwar Unsauber, aber wirkungsvoll. lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
 Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
Hallo Kunstblume! Nach Deinen Themen bist Du neu auf dem Gebiet P8, gelle? Die gleichen Fragen habe ich auch noch oft... Aber hier sind alle total nett, das wird schon. Zu Deiner Frage: Schau Dir mal meinen Thread hier an, da wird das, denke ich, gut abgehandelt... Bis denne, tapfer bleiben, Jensi
------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten,allerdings kann ich sie nicht so richtig auf mein Problem anwenden, du hast ja Projekte importiert, kannst mir vielleicht einfach kurz sagen wo ich den Bearbeiter ändern kann, und was es mit den Eigenschaften tauschen zu tun hat, ich kann auch nirgends in P8 die Eigenschaftsnummern finden.  Und wenn ich dann mal auf einfügen>sondertext>seiteneigenschaften gehe hab ich ein "ab" am Mauspfeil, kann aber nichts einfügen, Verzweiflung macht sich langsam aber sicher breit! Ich bekomme nicht mal ein Zusatzfeld drüber gelegt. MFG Blume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
Ich mach mal Steb-by-Step: 1. Nachschauen ob Du den Bearbeiter so ändern kannst: - Seitennavigator öffnen - irgendwo auf einer Seite des Projekts rechte Maustaste --> Projekt / Eigenschaften - Nachgucken, ob der Name des Bearbeiters da irgendwo steht und weiss hinterlegt ist (ausgegraute Punkte lassen sich nicht bearbeiten!) - Wenn ja, dann da ändern und im Projekt kontollieren Hat das geklappt, ist hier schluss, sonst wie folgt weitermachen: 2. Normblatt des Projekts öffnen und bearbeiten - Merk Dir die Stelle, wo der Name des Bearbeiters steht. Im geöffneten Normblatt bekommst Du an der Stelle den Eigenschaftstext dafür angezeigt. - Schau Dir die Einstellungen (Schriftgöße) dafür an und merk Dir diese. - Lösche den Text - geh über "Einfügen/Sondertext/Projekteigenschaften..." und füge die Eigenschaft "Benutzer Zusatzfeld x" ein. Nimm das erste nicht benutzte "Benutzer Zusatzfeld" - Formatiere die Eigenschaften (Schriftgröße,..) wie die Eigenschaft, die vorher drin stand - Schliesse das Normblatt und gleiche dein Projekt ab! - Geh anschliessend in den Seitennavi und öffne wieder die Projekteigenschaften (Rechte Maus/Projekt/Eigen...) - Füge dort wenn noch nicht vorhanden die Eigenschaft "Benutzer Zusatzfeld x" ein. Es muss(!) die selbe Nummer haben , wie die im Normblatt! - Trage dann da deinen Namen ein - schliessen, neue Seite des Projekts aufmachen, fertig Hoffe, ich hab nichts vergessen LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
Hey Blume, ich kann das mit der Verzweifelung nachvollziehen, es geht mir auch oft so... Aber keine Panik, wir helfen Dir! Versprochen! Habe auch noch eine Alternative Lösung für Dein "Bearbeiter" Problem: Also: Zunächst klicke mal: Optionen - Einstellungen - <dein Projekt> - Verwaltung - Seiten. Dort siehst Du unter "Stammnormblatt", welches Du benutzt. Merken! Und Dialog schließen. Jetzt gehst Du auf Optionen - Einstellungen - Benutzer - Darstellung - Benutzerkennung / Adresse. Hier siehst Du im dritten Feld von oben Deinen Windows Anmelde-Namen (bei Dir der Fantasiename). Der ist nicht veränderbar. Im ersten Feld trägst Du Deine Kennung ein, und im zweiten Feld Deinen korrekten Namen. Und wieder Dialog schließen. Nun gehe Dienstprogramme - Stammdaten - Normblatt - Öffnen. Und hier wählst Du Dir jetzt Dein Normblatt aus (das hast Du Dir ja vorhin gemerkt, oder?... ). Das Normblatt öffnet sich zum editieren. Schau noch mal oben unter Ansicht - Eigenschaften als Zahlen nach, und mach ggf einen Haken dran. Jetzt gehst Du in das Feld, wo "Bearb.:" neben steht. Denn da soll ja Dein Name hin. Klicke die Zahl mit rechter Maustaste an, gehe dann auf Eigenschaften und wähle unter dem "Platzierung" Reiter aus: "Letzter Bearbeiter: Name". Wenn Du diesen Dialog schließt, wirst Du eine "3011" in dem bearbeiteten Feld sehen. Jetzt machst Du im Seiten-Navigator das Formular zu. Also Rechtsklick auf den Formular-Eintrag und Schließen. Nun sollte in Deinem Formular Dein Name stehen. Ggf nochmal aktualisieren und neu zeichnen lassen (F5). Die "3011" ist eine der Eigenschaften, von denen hier manchmal so geredet wird. Hier ist es eine Normblatteigenschaft (weil wir im Normblatt-Editor waren). Es gibt aber noch Seiteneigenschaften und Projekteigenschaften. Manchmal sind die Zahlen da gleich, haben aber andere Bedeutung. Also nicht ins Bockshorn jagen lassen...!!! Hat es Dir geholfen? Hoffe doch... Bis dann, Jensi
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo Jo Jo, Beschreibung absolut top, ein dickes Danke, allerdings gibt es bei mir nicht "LetztenBenutzer:Name", aber wenn ich mal Benutzerzusatzfeld 1, eingebe kommt die Zahl 40101 und dann ist in meinem Formular schonmal NICHTS. Wie bekomm ich dort jetzt die besagte 3011 rein, wenn die bei mir nicht in der Liste ist? MFG Blume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
Zitat: Original erstellt von Schlimpie: Manchmal sind die Zahlen da gleich, haben aber andere Bedeutung. Also nicht ins Bockshorn jagen lassen...!!!
Jensi mal ein bißchen korrigieren...  Die Eigenschaftsnamen können gleich heißen. Die Eigenschaftszahlen sind immer unterschiedlich... Deshalb ist die Angabe der Eigenschaftsnummer bei Problemen hier im Forum immer sehr hilfreich... Ansonsten war Jensi Beitrag (der mit der 3011) genau richtig. Danke! Diese Eigenschaft ist aber nicht für alle (älteren) P8-Versionen verfügbar. Deshalb auch die Frage von Gerhard nach der P8-Version...  ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunstblume01
Hallo Blume, das mit der Eplan Version ist doof... Na, kann man nix machen, außer vielleicht ein Update... Wenigstens haben wir auf diesem Wege gelernt, wie man Benutzerfelder anlegt und definiert... Hier mal ein Dankeschön an Franky...!!! Waltjens hat es ja schon gesagt: Ist zwar etwas unsauber die Sache mit den Benutzerfeldern, wird aber offensichtlich gern genommen. Zumindest habe ich davon schon öfters gelesen... Jetzt nochmal zu Deinem eigentlichen Problem: Du hast also schon ein Benutzerfeld anlegen können? Das mit der Nummer 1? Dann folge Frankys Anleitung: Im Seitennavi die Projekteigenschaften aufrufen, und mit dem "Neu" Button (der kleine mit dem Sternchen oben links) eine neue Eigenschaft hinzufügen. Nämlich die für "Benutzerzusatzfeld 1". Und dann kannst Du ganz problemlos dort Deinen Namen ins rechte Feld eintragen. Dieser Eintrag erscheint dann an exakt der Stelle auf den Seiten, wo vorher die 40101 (beim Normblatt-Editieren), bzw NICHTS stand in der "normalen Ansicht". Das sollte jetzt bei Dir funzen... Grüße, Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
[Diese Nachricht wurde von Schlimpie am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
