 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Normblätter bei Importierten Projekten (12686 mal gelesen)
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
 Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht? Das neue Jahr beschert mir natürlich wieder viele neue Probleme... Also: Ich habe ein Projekt aus Eplan 5 nach P8 importiert. Das ging einigermaßen leicht, und ich habe auch nur geringe Nacharbeit (habe alle 280 Seiten zu Fuß auf Unterschiede gesichtet... ). Jetzt habe ich aber auch die ganzen Einträge aus dem früheren Eplan 5 Plotrahmen importiert, die stehen jetzt in meinem aktuellen Normblatt. Wie kann ich diese Einträge ändern? Das Problem ist, daß ich nicht weiß, unter welchem Namen dieses Normblatt mit den importierten Daten abgelegt ist. Und auch nicht, wo. Kriege ich das Teil erst mal vor die Flinte, bekomme ich es auch editiert... Finde ich das unter meinen anderen Normblättern wieder in meinem "Firmenordner" für Normblätter? Oder liegt das ganze dort, wo ich das komplette Projekt hin importiert habe? Die andere Lösung wäre, einfach meinen eigenen Rahmen zu öffnen, und Blatt für Blatt die Inhalte reinkopieren. Das würde aber einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt nach sich ziehen... Bis dann, Jensi
------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutzen hier leider 1.8.5, aber ich habe mein Formular gefunden. Danke. Jetzt noch ein bischen editieren, und alles wird gut. Wünsche Euch ein schönes Wochenende!!! Jensi
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muß leider schon wieder nerven... Wollte nun die fein importierte Datei bearbeiten. Im alten Normblatt stehen noch die alten Namen von Projekt und Bearbeiter, und das muß ja nicht sein. Bernd, Du hast mir mal geholfen, ich solle Eigenschaft 3011 "Letzter Benutzer: Name" ins "Bearbeiter"-Feld schreiben. Das wollte ich diesmal auch tun. Leider tat sich dann nichts in meinem Projekt, und das mit 3011 betitelte Feld zeigte keinen Inhalt an. Dementsprechend wollte ich in den Projekteigenschaften diesen Punkt nachpflegen. Das ging auch, aber nur so, daß ich links den Eintrag "Letzter Bearbeiter: Name" sehen, aber rechts nichts eintragen konnte. Habe dazu einen Scan angehängt. Wie kann ich hier Werte eintragen? Geht das bei Importen überhaupt bei nachgepflegten Positionen? Die alten, importierten Positionen kann ich nach Belieben verändern, nur die neuen nicht. So ein Käse... Hat jemand ne Idee??? ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin alle zusammen! Diese Woche startet mit derselben Verständnislosigkeit, wie die letzte aufgehört hat... - mit noch immer demselben Problem. Also: Ich habe zwei Projekte, ein eigenes (E), und ein importiertes (I). In beiden Projekten sind die Optionen - Einstellungen - Benutzer - Benutzerkennung Einträge identisch. Dennoch wird mir im eigenen (E) unter Eigenschaft 3011 "Letzter Benutzer: Name" wirklich mein Name angezeigt, während mir dies im importierten (I) verwehrt bleibt. Was kann ich tun? Ich muß mein Projekt doch mit meinem Kürzel versehen?!?! Wenigstens ist das Kürzel des Kollegen raus... Eine Idee wäre noch, den funktionierenden, eigenen Plotrahmen mit dem importierten Projekt zu "verheiraten". Da frage ich dann aber nochmal extra wegen... Außerdem kann es das ja auch nicht sein, oder? Viele Grüße an alle, Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Hallo Jensi ! Also wenn tatsächlich in den Benutzereinstellungen ein Name eingetragen ist, sollte zumindest in den Seiteneigenschaften (siehe Bild) der Name auftauchen. Was im Normblatt z.B. zur Anzeige gebracht wird hat damit erst mal nix zu tun. Evtl. ist ja in dem importierten Projekt ein Normblatt verwendet, das z.B den Ersteller anzeigt o.ä. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Nairolf (und natürlich alle anderen), das mit den Seiteneigenschaften war ein guter Tip! Habe in diesem Zuge gesehen, daß das richtige Normblatt gar nicht hinterlegt war. Ist klar, hatte das nachträglich ins Projekt importiert, auch liebevoll editiert, aber nie richtig eingebunden... Manchmal kann ich gar nicht so dumm denken, wie ich mich anstelle... Egal. Ich renn tapfer mit breiter Brust dem nächsten Problem entgegen... Danke, CU !
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kleine Verständnisfrage habe ich noch: Kann es sein, daß die Seiteneigenschaften die Projekteigenschaften "ausschalten"? Habe in meinem importierten Projekt einen Eintrag "Zeichnungsnummer". Dieser taucht sowohl in den Projekteigenschaften auf, als auch in den Seiteneigenschaften (worüber ich mich eigentlich schon wundere). Nun wird auf meinen Blättern allerdings nur das dargestellt, was in den Seiteneigenschaften hinterlegt ist, der Eintrag in den Projekteigenschaften scheint unwichtig. Ist das normal und richtig so?
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Zitat: ...Nun wird auf meinen Blättern allerdings nur das dargestellt, was in den Seiteneigenschaften hinterlegt ist, der Eintrag in den Projekteigenschaften scheint unwichtig. Ist das normal und richtig so?
Das ist normal und richtig so. Seiteneigenschaften und Projekteigenschaften sind zwei verschiedenen paar Schuhe auch wenn sie eventuell die gleiche Bezeichnung haben (dafür haben sie aber eine unterschiedliche Eigenschafts nummer)...  Fehlt also die Projekteigenschaft im Normblatt (als Platzhalter) wird sie auch nicht angezeigt. ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Hallo ! Nun ja, das ist doch u.a. genau das was P8 ausmacht: die enorme Flexibilität Wenn jemand gerne die Zeichnungsnummer in den einzelnen Seiten pflegt (z.B: weil diese von Seite zu Seite abweichen kann), so kann er das. Er sorgt nur dafür dass diese Eigenschaft in seinen Blättern zur Anzeige gebracht wird. Möchte jemand das nur 1x am Projekt definieren, so muss er lediglich die Projekteigenschaft "Zeichnungsnummer" in den Blättern als Platzhalter platzieren. Wie gesagt: viele Wege führen zum Ziel, nur man muss für sich entscheiden, welchen man einschlägt
Mal bildlich mit anderen Worten: Kaufe ich mir einen Top-Rasenmäher, der immens viel kann und, so muss ich immer noch damit nach Hause fahren und meinen Rasen selbst mähen Der Einstig in P8 ist ein anderer, aber um den zu kriegen, gibt es ja u.a. diese tolle Forum
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der E-Plan-Gott belohnt mich hier mit Erkenntnis für konsequentes Unterdrücken der Tränen... Also: Will ich im gesamten Projekt immer den gleichen Eintrag im gleichen Feld haben, füge ich dem Feld über Einfügen - Sondertext - Projekteigenschaften eine Eigenschaft zu (und wähle meinen Platzhalter). Im Rechts-Maus-Tasten-Kontext des Seitennavigators Projekt - Eigenschaften hinterlege ich diesen Platzhalter dann projektweit mit einem Wert. Richtig? Will ich dagegen nur in einzelnen Seiten einen Platzhalter im gleichen Feld haben, füge ich dem Feld über Einfügen - Sondertext - Seiteneigenschaften eine Eigenschaft zu (und wähle meinen Platzhalter). Im Rechts-Maus-Tasten-Kontext des Seitennavigators Eigenschaften hinterlege ich diesen Platzhalter dann für genau diese eine Seite mit einem Wert. Verdammt, eigentlich ist da alles so logisch und auch einfach... - oder verstehe ich schon wieder was falsch? ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Hallo ! Ja, hast Du richtig verstanden. Ohne Dich jetzt verwirren zu wollen, aber dabei muss noch nicht das Ende von P8-Möglichkeiten erreicht sein Was tun, wenn jemand zwar eine allgemeine Zeichnungsnummer am Projekt einstellen will und generell auch angezeigt haben will, jedoch NUR DANN, wenn keine Zeichnungsnummer an der Seite eingegeben worden ist ? Das macht man dann mit Blockeigenschaften, d.h. am Projekt definiert man ein Format für Blockeigenschaften: Seite (siehe Bild) und darin kopiert man z.B. folgenden String: [4<11030,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,,0,0>][14<10013,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>] EditBernd Kleiner Hinweis: Das geht erst ab der 1.9.x. Nicht mit den Versionen 1.8.x da hier diese Eigenschaften hier nicht vorhanden sind! Im Normblatt platziert man dann weder die Eigenschaft <11030 Seiteneigenschaften: Zeichnungsnummer> noch <10013 Projekteigenschaften: Zeichnungsnummer> sondern den Platzhalter <11090 1 Blockeigenschaft 1> Damit ist es egal, wo es gepflegt wird, und ich bin noch flexibler
Schönen Tag Euch allen.... nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Nairolf, für den einschüchternden Ausblick... Wenn ich jetzt so ein richtiger Lümmel wäre, würde ich sagen: "Das mit den Block-Eigenschaften wußte ich schon, danach habe ich ja auch nicht gefragt...". Nein, vielen Dank Euch allen! Und auf Deine Tricks, Nairolf, komme ich zurück, wenn ich meine Überforderungsschwelle um etliches nach oben revidiert habe... ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Güte, ich habe gedacht, das mit den Blockeigenschaften ist ein bischen Taschenspielerei... Jetzt habe ich den Link mal verfolgt... - und dahinter liegt ein ganzes Buch vom Bernd... Das ist wohl so eine Art Paralleluniversum... - ich freu mich schon drauf... Bis morgen, Jensi
jomatth Mitglied Instandhalter
 Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Hallo jomatth und willkommen hier  Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Mmh... interessant. Kenne ich gar nicht das dass nicht geht. Eventuell hast Du keine Rechte in das Systemstammdatenverzeichnis zu schreiben oder hier liegt ein Versionskonflikt vor. Hast Du mal den Support damit gequält? Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
