 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel - Eigenschaftsanordnung (1677 mal gelesen)
THEM Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2008 Eplan P8 Enterprise Version 1.8.6 + Version 1.9.4 Build 3226 Beta Eplan 21 4.30.3 Eplan 5 5.70.3 WXPP Server:W2K3
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in der letzten Beta habe ich eine nützliche Funktion entdeckt: Die Eigenschaftsanordnung kann nach dem verändern (Schriftgrössen, Plazierungen, what ever...) in einem Schema abgespeichert werden und für neue Kabel sogar als Standardschema verwendet werden. SUPER !!! Aber: (es gibt immer ein aber ) hat jemand eine Idee wie ich das Schema in ein anderes Projekt kopiere (bestehendes P8 V1.8 Projekt, zur Revision) Laut Hotline geht das nicht, aber hier im Forum wurde mir schon öfters bei Problemen geholfen, die laut Hotline unmöglich sind.  Oder hat sich schon jemand die 1.9.5 gesaugt, die das vielleicht kann ??? thx Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo Torsten, Zitat: Original erstellt von THEM: Oder hat sich schon jemand die 1.9.5 gesaugt, die das vielleicht kann ???
Die 1.9.5 kann noch nicht gesaugt werden. (Stand heute um 19:00) Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
THEM Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neue Version wird gerade auf CD ausgeliefert, weil die keine Beta mehr ist. Endkunden von uns haben diese schon beantragt und bekommen. Ich habe mir das jetzt mal gewünscht, das die Formateigenschaften übertragbar sind. Sollte das noch jemand gut finden, so möge er doch auch mal dort anrufen, das puscht den Wunsch weiter nach oben und erhöht die Chancen das diese Änderung aus realisiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THEM Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die ich gefunden habe: Ich habe mir ein Kabel mit den eingestellten Eigenschaften aus dem alten Projekt in das neue kopiert und im neuen Projekt die Eigenschaften dann wieder als Schema gespeichert. Ist sicher noch nicht der eleganteste Weg, aber es funzt fürs erste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
