  Klemmen werden schwarz gedruckt, obwohl richtig angezeigt.
Autor Thema:  Klemmen werden schwarz gedruckt, obwohl richtig angezeigt. (1623 mal gelesen)
Lektor222
Sehen Sie sich das Profil von Lektor222 an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor222
EPLAN Education Version
1.8.6.2432
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden die Klemmen aus dem Klemmenanschlussplan als schwarze Blöcke gedruckt, obwohl die auf dem Monitor richtig angezeigt werden (nach Änderung in den Einstellungen). Woran liegt das?
Stephan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan und willkommen auch hier
probiere mal diese Einstellung aus...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Lektor222
1.8.6.2432
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau die Einstellung die ich schon durchgeführt habe.
Vor Änderung der Einstellung wurden die Klemmen im Klemmenanschlussplan als ausgfüllte Blöcke angezeigt, die ebenfalls schwarz gedruckt wurden.
Nach der Änderung der Einstellung werden diese Klemmen im Klemmenanschlussplan als Klemmen angezeigt, jedoch werden beim Druck weiterhin schwarze Blöcke gedruckt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal farbig gedruckt?
Lektor222
1.8.6.2432
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darauf muss man erst einmal kommen. Es lag daran.
Nur gefällt mir an der Lösung nicht, dass alle Farben im Plan in Grauschattierungen gedruckt werden. Ist das so richtig oder gibt es noch eine Option, die die wichtigen Details tiefschwarz drucken lässt (Überschriften, Seitenrahmen etc.)? Z.B. das nur Grafiken "bunt" (Laserdrucker) gedruckt werden; alles andere monochrom?
Das Programm sollte doch auch ohne besondere Einstellungen alles korrekt drucken oder nicht?
Für alle nachfolgenden Forenmitglieder mit diesem Problem der schwarzen Klemmen:
-Um die Klemmen korrekt in dem Klemmenanschlussplan anzeigen zu lassen und nicht als einfarbige Rechtecke:
Optionen/Einstellungen/Benutzer/Grafische Bearbeitung/Allgemein    ->Grafisches Symbol = aus Symbol
-Damit der Drucker diese auch als Klemmen druckt und nicht als einfarbige Rechtecke:
Projekt/Drucken/Einstellungen -> Haken bei Schwarz-Weiß drucken herausnehmen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das Programm sollte doch auch ohne besondere Einstellungen alles korrekt drucken oder nicht?...
Ja nun. Solch eine Frage wurde hier schon einmal angesprochen.
Ein Workaround wäre: Aus P8 farbig ins PDF drucken. Das farbige PDF dann ausdrucken wobei hier für den Ausdruck (mögliche) Optionen Text und Grafiken schwarz drucken eingestellt werden sollten (das ist zumindestens für unsere Drucker hier möglich). Dann klappt das auch mit einem farbigen Ausdruck aus P8 und es gibt keine schwarzen Kästchen auf dem Blättchens...
