  eplan 8 seitenformat
Autor Thema:  eplan 8 seitenformat (7470 mal gelesen)
chudi
Sehen Sie sich das Profil von chudi an!   Senden Sie eine Private Message an chudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chudi
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Tag zusammen.ich hab da mal ne frage zu eplan 8. wie kann man die formatvorlage von quer- auf hoch umstellen. vielen dank schon mal.
gruß chudi
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chudi,
dazu müsstest Du ein Normblatt für das Hochformat verwenden, bzw neu anlegen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chudi,
und willkommen hier,
bei geöffneter Sete im Seitennavigator --> rechte Maustaste -->Eigenschaften ---> unter "Normblattname" ins rechte Feld klicken und anderes Formblatt auswählen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
dwndh
Planer, Projektant
Sehen Sie sich das Profil von dwndh an!   Senden Sie eine Private Message an dwndh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwndh
Win XP SP2
EPlan 5.70
EPlan P8 1.8.6.2432
EPlan P8 1.9.1.3076
EPlan P8 1.9.2.3176
EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chudi,
hier ein Hinweis von mir.
Ich habe für die Aufbauzeichnung auch mir ein Normblatt in Hochformat erstellt und genutzt. Leider musste ich beim Ausdrucken feststellen, dass er dies Nicht berücksichtigt hat. Er hat das Hochformat auf Querformat gedruckt, also halbiert.
Vieleicht habe ich hierbei auch einen Denkfehler gehabt.
Ich habe meine Aufbauzeichnungen noch einmal machen müssen, auf ein Querformat.
Also vorher prüfen, ob alles richtig funktioniert.
Grüße Dirk
chudi
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kaule, danke für die schnelle antwort. ich kann unter normblattname keinen passenden format finden.hilfeee!!
chudi
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die zeichnung einfach gedreht. zwar keine optimale lösung aber tuts. danke an euch alle!
gruss chudi
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chudi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hiernach. Ist ein ähnliches Thema.
kaule
