 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: BMK Ausgabe in .TXT Datei (1930 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie gehe ich am einfachsten vor um eine .txt Datei zu erhalten die sowohl AKZ als auch BMK in einer Zeile, getrennt durch ein Semikolon enthält. Mit der Betriebsmittelliste klappt irgendwie nicht so wirklich wie ich mir das vorgestellt habe. Vielen Dank schonmal im Vorraus. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Schema ist sehr primitiv z.B. =VG11.V;-e11; =VG11.S;-b1; =VG11.S;-d2; =VG11.S;-d4; =VG11.S;-d5; =VG11.AX;-X11; =VG11.AX;-X13; =VG11.AV;-S21; =VG11.AV;-F21.1; Aber hab mir gerade mal Dein Buch zur Hand genommen - und versuch mal selber ne Lösung zu finden  Find im Moment leider kaum Zeit für P8, weil ich gerade in 5.7 ein Großprojekt von 3 verschiedenen Zulieferern zu einem Plan zusammenführen muß - BTW . Wie groß darf ein E-Plan 5.7 Projekt eigentlich werden? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also so richtig klappen tuts aber bei mir trotzdem nicht. Er gibt mir nur einen Teil der gesamten Bauteile aus - einen Bruchteil um genau zu sein! HAbe Als Etikett folgende Symbol-Elemente verwendet: P1140 - Betriebsmitteldaten (ANLAGE mit Vorzeichen) Trennzeichen P20010 - Betriebsmitteldaten (Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar)) Kopf und Fußbereich ist nichts eingestellt; Unter Einstellungen ist auch nichts ausgewählt kein Filter definiert. Bin so ein wenig an mir selbst am Zweifeln! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
