 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: BMK exportieren (5221 mal gelesen)
CrazyMC Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2008 Eplan5 Eplan Electric P8
erstellt am: 03. Feb. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will die BMKs aus P8 und Eplan5 heraus exportieren um sie auf die Weidmüller Beschriftungsbögen Drucken zu können. Leider bekomme ich vom Chef keine weitere Software zur verfügung gestellt. Deswegen dachte ich mir vllt. die BMKs automatisiert in eine Excel Tabelle oder ähnliches schreiben zu lassen um sie von dort aus Drucken zu können. Kann mir jemand von euch behilflich sein bei diesem Problem oder vllt. sogar eine Vorlage von solch einer Tabelle zukommen lassen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 03. Feb. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyMC
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie klappt das alles nicht so richtig. Wenn ich es über Auswertung -> Beschriftung mache und in ne txt Datei die sichtabren BMK rein schreiben lasse dann stehen da nur die von der Pneumatik drinne. Aber von den elektrischen Bauteilen fehlt jede Spur. Jetzt kommt auch schon der Chef jeden Tag und fragt nach wie der Stand ist... Benötige unbedingt HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyMC
erstellt am: 10. Feb. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Feb. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyMC
Hallo ! Du hast keine Artikelnummern an Deinen Bauteilen. Die BMK's die bisher auftauchen (aus der PNE) haben Artikelnummern. Setze den Haken wie im Bild, dann klappt das mit der Ausgabe LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das bringt mich schon um einiges weiter. Das letzte Problem was nun noch auftritt ist, das ich bei Klemmen nicht nur ein mal das BMK bekomme sondern so oft wie es im Plan geschrieben wurde. Kann man das noch irgendwie beeinflussen, denn bei Schützen wird das BMK auch nur ein mal aufgezählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyMC
Hallo ! Nun, Klemmen verhlaten sich anders als z.B. Schütze. Bei Schützen kannst Du ja nur ein der Spule (=Hauptfunktion) einen Artikel hinterlegen, im Gegensatz zu Klemmen: da kann jede einzelne Klemme einen Artikel beinhalten. Schalte einfach bei der Beschriftung die "Klemmenartikel" aus und die "Klemmleistenartikel" ein, dann sollte nur jede Klemmleiste einmal gelistet werden. Du musst nur aufpassen: in Deinem Schema gibst Du nur das sichtbar BMK aus, und das kann durchaus dann mehrfach vorkommen, denn in Deinen beiden Seitenmakros ist z.B. die Leiste -X1 einaml im Ort +PNE und einmal im Ort +SC1 Gruss,
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
